spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Rozsah prověrky E65
Sobota, 1. Marca 2025, 17:38
Ahoj pánové asi se rozhodnu pro 7er E65 750i, načrtl jsem si takový zběžný seznam na co bych se rád podíval před koupí, majitel s tím souhlasí......
Na co jsem dle vás zapomněl????
Nenám to ještě uplně seřazený...
Prověření výroby oken + originalita+roky výroby
Prověření aretace otevřených dveří
Funkce softclose
Funkce Comfortacces
Funkce kufru zavírání / otevírání + jeho rychlost
Kontrola průchodem u pantů kufru
Prověřit čistotu v bočnicích kufru
Prověřit uplnost vybavy ve víku kufru a stav zda nerosí olej od hydrokufru na jednotku / oko opotřebení
Funkce natáčení světel + kontrola všech světel
Funkce stěračů
Test laku
Prověrka spár, včetně meření mezer kolo - podběh
Test nivomaticu sednout všichni dozadu - auto dofoukne, všichni ven auto sfoukne
Kontrola stavu kotoučů a destiček
Stav pneu vč. případné rezery a kontorla výbavy, hever, klín, klíč
Studený start a kontrola kouřivosti
Prověření barvy rozvodů pod víčkem
Měření a barva chladicí kapaliny
Měření stavu oleje - kapkový test
Měření hadiny a barvy a stavu CHF11S
Prověrka olejových průsaků kolem alternátoru a vík ventilů
Kontorla opotřebení starotvacího + kontaktu
Proverka průsaků kolem stabulizátoru DD
Prověření barvy vodních hadic / hrdel nesmí být hnědá
Zkouška nezávislého topení
Zkouška řazení převodovky při chladném motoru - mírná zátěž v D i S
Zkouška řazení při ohřátem motoru při mírné / vyšší záteží D S M
Přechod na R
Rozjezd do prudšího kopce - test zda převodovka necukne dozadu
Funkce přepínání podvozku komfort/sport
Funkce nočního vidění /stav čočky
Funkce adaptivního tempomatu / prověrka radaru
Funkce PDC
prověrka dvěřních funkcí /okna, centrál, clonky, dětská pojistka+ zrcátka
Prověrka klimy a její automatická činnost, přepínání klapek okno, střed nohy
Funkce Logic7 a CD měniče - kvalita zvuku rozdíl v hudebních režimech
Funkce rádia
Funkce přístrojů budíků, přepínání funkcí levá páčka + stěrače pavá páčka
Funkce řadícího kontroleru
Funkce ruční brzdy v zařazeném N
Funkce ventilace a výhřevu + kombinace + výhřev vzadu + funkčnost AC
Funkce naklápění sedadel
Otevírání schránky mez sedadly
Otevírání kastíku před spolujezdcem
činnost střešního okna + pohledová kontrola odtoků+ stav namazání pojezdu
Načtení přes ISTA co vše nebude v zeleném + výpis starých chyb
Kontrola tepoty vody při jízdě
Prověření zátežové dečky řidiče nadzvednout a otevřit dveře nebýt připoutaný
Nevím ,třeba jak prověřit valvetronic zda není opotřebený a jak zjistit že utika voda středovou trubkou.....
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Re: Rozsah prověrky E65
Sobota, 1. Marca 2025, 23:33
Vela stastia najst 20r auto na ktorom nic nenajdes…
Ps: ta V8 najviac dymu zistis pri zohriatom motore…. Nechat po jazde bezat 5min volnobeh a potom povytacat….uvidis ci bude fajcit viac ako by mala….
spacewerk
Nedeľa, 2. Marca 2025, 08:50
Děkuji za tip, zkusím to i v zahřátým stavu....
to je pravda hledám jehlu v kupce sena....
to auto prej není cca rok používaný, najeto kolem 120tkm, tak by mělo být jak nový, míněno pohledově, akorát se bojím, že jak to stálo pak zaoxidoval valvetronic, prej se to stává....nevím jestli testovací jízda toto odhalí, resp jestli vyskočí kontrolka motoru a příslušná chyba...
no ono není moc kde brát F01 mě nepřesvědčila, zejména motory pak i zpracováním....
rozzhoduji se mezi ještě jedním exotem a to cadillac escalade 3 gen nebo právě e65...oba za 400tiscí CZK oba dvacetiletý vrány...ale co dnes koupit by tam nebylo milion kurvítek na motoru
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Nedeľa, 2. Marca 2025, 12:46
Ak nepojde valvetronic zistis to hned….
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 1. Apríla 2025, 20:51
Keby mi niekto došiel na auto s takýmto zoznamom a požiadavkami asi by nestihol odškrtnúť ani dve položky a už by sa pozeral na zadné svetlá z diaľky :mrgreen:
INSTAGRAM: korado_korado
