SpiKee
Registrovaný: 23.11.2024
Auto: 750Li e66
E65/E66 Level control system failure
Piatok, 27. Decembra 2024, 17:32
Čaute,
auto mi uplne náhodne vyhodilu chybu 5F9B: Regulation time lowering. Prejavovanie je také celkom náhodné neviem to nasimulovať, že presne pri čom sa to deje, buď 10 minut jazdy alebo kľudne aj 20 kym znova naskočí, alebo niekedy ani nenaskoči, resp. zhasne nachviľu počas jazdy. Nestretli ste sa niekto s niečím podobným a bol by ochotný poradiť mi v čom by asi mohol byť problém, lebo netuším kám ďalej s týmto.
Myslel som si, že to bude zly senzor snímania výšky ale po tom ako som pozrel INPU, tak ma odhad mrzel.
Budem vďačný za každé rady.
Re: E65/E66 Level control system failure
Piatok, 27. Decembra 2024, 19:22
moze to byt zly snimac vysky alebo ventilblok
Piatok, 27. Decembra 2024, 22:52
Ked pise regulacny cas,tak skorej vankus,alebo kompresor nestiha,alebo ventil blok neotvori ventil a nevie dofukat atd…atd
Pondelok, 30. Decembra 2024, 08:21
ale pise lowering
SpiKee
Auto: 750Li e66
Re: E65/E66 Level control system failure  Topic is solved
Štvrtok, 2. Januára 2025, 17:29
Jo ako Peťo písal pisalo lowering. Pojazdil som vtedy ešte chviľu (30km) a chyba zasa vyskočila, tak som prišiel domov, vymazal som chybu, a odvtedy už nenaskočila zatiať (musím poklopať na moju dutú hlavu) a najazdil som cca 250km. Auto som mal aj na zdviháku v utorok, tak som pozrel na zadné snímače výšky, či nie je konektor iba nejak povytiahnuty alebo niečo, tak som podotlačal ale vyzerali, že sú v pohode, takže pravdepodobne to bude niečo so senzorom vpredu ak to správne chápem nakoľko senzory su na zadnej ale aj na prednej náprave. Každopádne keby to bolo niečo s dofukom, tak ako píše SIMIK, tak by auto asi nedržalo vzduch, ked je vypnuté si myslím.
Štvrtok, 2. Januára 2025, 17:43
Ak to chces otestovat,tak posad na zadne sedadla 2-3ludi a do kufra par kg ci to pekne pridvihne a potom ked vystupia a vylozis musi pekne spustit dole….
SpiKee
Auto: 750Li e66
Štvrtok, 2. Januára 2025, 18:33
No mam taky pocit, že sedí dosť vysoko to auto keď je prázdne, ale netuším, že ako vysoko by malo byť keď je prázdne, ale skusím otestovať, tak ako si napísal, možno budem múdrejší.
