Bojec
Registrovaný: 18.9.2024
Auto: e65 730d 160kw
Přeřazení z 2 na 1 těsně před zastavením kopne
Nedeľa, 8. Decembra 2024, 14:29
Přeřazení z 2 na 1 těsně před zastavením kopne. Jinak řadí krásně a v manuálu to přeřadí pěkně bez kopance. Po výměně oleje jsem přes diagnostiku resetoval adaptaci. A od té doby tohle dělá.
Děkuji za rady
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Přeřazení z 2 na 1 těsně před zastavením kopne
Nedeľa, 8. Decembra 2024, 19:10
Neriešim..... toto sa mi stáva od roku 2010 ako som to auto kúpil. Pred zastavením zvykne trochu drcnúť. Už som si na to zvykol :D
Nedeľa, 8. Decembra 2024, 22:34
Pred zastavenim pomaha prepnut do S rezimu, potom zaradi 1 skor a po zastaveni nic nekopne. Klasicka zavada starej 6HP26.
Bojec
Pondelok, 9. Decembra 2024, 18:53
Jenže mě to kopne docela dost a mám strach, že se časem může převodovka poškodit. Na režim S to funguje a nebo před zastavením pustit brzdu a po zařazení jedničky teprve dupnout na brzdu. Jenže je to stále dost otravné takto dojíždět do křižovatek. Nedá se s tím něco dělat? Nevyřešil někdo tento problém?
Pondelok, 9. Decembra 2024, 19:42
Problen je ten, ze to nezaplatis. Skrinu treba dat na riadny repas.
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Pondelok, 9. Decembra 2024, 21:05
Mal som to na x5 e53..treba repas mechatroniky prevodovky, bežná vec v špecializovaných servisoch..najlepsie priamo v zf servise..cena dakedy bola okolo 1800 e
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Bojec
Streda, 11. Decembra 2024, 08:38
Někde jsem se dočetl, že stačí přehrát novějším software a nebo naučit ,,znovu'' převodovku řadit. Je tam nějaký postup jak se s ní rozjet zastavit rozjet...
Nezkoušel tohle někdo?
Pokud ta převodovka řadí pěkně a problém je pouze při jednom režimu dořazení z 2 na 1 tak přeci by převodovka měla být po mechanické části v pořádku, ne?
Streda, 11. Decembra 2024, 09:26
Ne.
lukas107
Sobota, 14. Decembra 2024, 09:31
Pokazena je pomocná spojka ktorá je súčasťou mechatroniku...zresetovanie adaptácii to prave zhoršuje
A ziadny update prevodovky neopravi mechanické poskodenie
BMW E70 X5 3.0D
Bojec
Pondelok, 30. Decembra 2024, 16:47
Tak jsem znovu resetoval adaptaci + hodnot a začal jezdit (jezdím velmi málo a krátké trasy po 20km). Asi 200km(14dní) to pokaždé koplo, ale vždy jinou sílou. Pak najednou přestalo a teď již 150km(týden) řadí z 2 na 1 úplně krásně bez jakéhokoliv kopnuti či cuknutí ;-)
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Streda, 1. Januára 2025, 12:17
ta prevodovka je už na konci života ,,,ved za drobné kúpiš druhú funkčnú
Streda, 1. Januára 2025, 12:55
... Jj, ktorá radi rovnako...
e38flight
Streda, 1. Januára 2025, 15:55
PetoK napísal:
nepoznám tak úplne choroby 6hp prevodoviek ,moja skúsenosť pri 5h24 od ZF je bohatá v podstate som už mal tri automaty a každý pracoval inak z tou istou mechatronikou ,,no pochopil som že stav prevodovky je tiež kľúčový aby motor išiel lineárne a mal správny priebeh výkonu., Pamätám si kedy si dávno som mal v pláne ísť kúpiť e39 samotný majiteľ prišiel po mňa na e65 30d auto malo tak 600 tisíc odhad ,na každej križovatke bolo cítiť radenie dvojky do jednotky . to isté sa mi stalo ked som bol pozerať 2dve autá e60 535d pri zaradení R jemné trhnutie aj pri zaradení D vôbec sa mi to nepáčilo ,fakt je ten že auta mali za sebou brutal km ...
Streda, 29. Januára 2025, 19:50
prva vec co sa sere na tychto prevodovkach je prave mechatronika a ta postupne odvali aj zvysok...... zacat treba s vymenou solenoidnych regulatorov tlaku, spravidla to dost pomoze a aj vyriesi vela problemov ako je trhnutie apd.... Inac okrem tej zranitelnej mechatroniky su to velmi trvacne a podarene prevodovky....
