Bojec
Registrovaný: 18.9.2024
Auto: e65 730d 160kw
Nefunkční převodovka únik přes zásuvku
Nedeľa, 17. Novembra 2024, 19:45
Ahoj. Prosím o radu, může únik oleje z konektoru převodovky způsobit nefunkčnost přenosu signálu do modulu? Díky za odpověď
Re: Nefunkční převodovka únik přes zásuvku
Nedeľa, 17. Novembra 2024, 20:16
Ak je zateceny konektor tak ano….
Bojec
Nedeľa, 17. Novembra 2024, 21:10
Měnil jsem olej v převodovce a to i nový kryt konektoru, ale stejně to teče. Když jsem vydělal zásuvku tak spodní piny byly zalité v oleji. Je možné, že jsem to špatně nasadil, ikdyž spodní závlačku jsem dal zpět nahoru a konektor drží pevně?
Nedeľa, 17. Novembra 2024, 23:46
Zavkacka musela ist uplne lahko,ak si tlacil sa silu,tak si ju nenasadil presne…ta prechodka sa musi dotlacit maximalne do zadu az citis tak pohyb ze je na konci…Potom zavlacka ide uplne lahucko zaistit…
Bojec
Utorok, 19. Novembra 2024, 16:05
Tak jsem včera vyměnil přechodku. Závlačka se zasunula lehce dvěma prsty :-) tak jsem zvědav jestli to bude zase kapat :-) Děkuji za informace
