wehr
Registrovaný: 27.6.2010
Auto: BMW X3 3.0sd
E66 neprijemný zvuk vetra - VYRIEŠENÝ!
Sobota, 1. Októbra 2022, 13:52
Zdravim vas,mam taky problem na E66-ke,pri jazde na dialnici neprijemne pocut fučanie vetra od C stlpika, alebo od dveri,neviem to presne identifikovat.Neda sa prijemne cestovat vzadu kvoli tomu fucaniu.Zadne sklo ma nove horne a dolne tesnenia,tesnenia dveri su na prvy pohlad ok, auto ma dvojite skla,aj napriek tomu je tam ten zvuk vetra,stretol sa z vas uz niekto s niecim takym?Pomohla by vymena tesneni okolo dveri? Prelepenie zadneho skla na novo? Dik za odpovede
Naposledy upravil/-a wehr v Utorok, 27. Júna 2023, 20:22, upravené celkom 1 krát.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: E66 neprijemný zvuk vetra
Štvrtok, 10. Novembra 2022, 08:05
toto som riešil na mojej, presne v oblasti céčkového stĺpika... problém bolo zle nalepené zadné okno, po prelepení + nové lišty problém zmizol
INSTAGRAM: korado_korado
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 14:51
sednout si dozadu, kus hadice na ucho a přikladat na různá místa a poslouchat odkud to jde. bud je špatně nalepené boční okýnko, nebo zadní.
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 15:18
Neobjavilo sa ti to tesne po prezutí na zimné pneu?
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Štvrtok, 19. Januára 2023, 21:35
Neprezuval som,auto je zagarazovane v zime,no budem skusat dalej,ak by niekoho este nieco napadlo,budem len rad kazdej rade
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 11. Júna 2023, 23:36
wehr napísal:
Na e61 mi takto neprijemne popiskovala odtokova ĺavá lišta na vodu, na prednom skle....ja som si postupne priesvitnou paskou prelepoval rôzne tesnenia, až som vylučovacou metódou, prišiel na to, kde je pes zakopaný.....a mám dvojite zasklenie tiež a bolo počuť...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
wehr
Auto: BMW X3 3.0sd
Utorok, 27. Júna 2023, 20:21
Takze neprijemny zvuk vetra som vyriesil vymenou gumoveho tesnenia a prelepenim trojuholnikoveho skla.Ako navod som si vzal video z youtube od M539 restoration alias Sreten.
