chamo
Registrovaný: 1.12.2021
730d 160kW sa nezohrieva
Streda, 2. Februára 2022, 18:07
Pekny vecer. Som tu zas 😀. Motor nedosahoval normalnu teplotu. Potom: Viskospojka vymenena, teplota o 10st vyssia, cize cca 70. Potom hlavny aj EGR termostat vymenený (orig. BMW), teplota stale max 70-75. Hadica k vymenniku priskrtena a ziadna zmena. Cize ten bude asi ok. Neviem co este skontrolovat, vymenit. Auto nomalne kuri. Cidlo teploty v nizkych teplotach ukazuje dobre, vo vyssich neviem, ale pravdepodobne, ked dole ok, tak aj hore asi ok. Nemate niekto napad, skusenost? Dakujem
Re: 730d 160kW sa nezohrieva
Štvrtok, 3. Februára 2022, 21:25
cca 70 stupnov je egr termostat v haji
chamo
Piatok, 4. Februára 2022, 20:34
Hej. Len sú nové. Original. A dnes som vypozoroval zradu v súvislosti s webastom. Pohram sa zajtra s tym, uvidim k comu dojdem.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 3. Marca 2022, 11:05
Dám aj ja otázku, keď tu skapal pes. Aspoň budem možno o niečo múdrejší :D Je normálne, keď sa mi 730d predface zohreje na 88-90 stupňov až po 15-20 km svižnejšej jazdy? Vonkajšia teplota 2 stupne. EGR mám vyradený (aj softwérovo). Termostat na EGR ostal, len neviem či sa aj to nejako zaslepovalo, alebo tadiaľ preteká chladiaca kvapalina. Ale marí sa mi, že sa vkladal nejaký krúžok do toho potrubia k EGR termostatu.
