chamo
Registrovaný: 1.12.2021
Zapach po pridani plynu - vyssich otackach
Utorok, 11. Januára 2022, 20:02
Caute. Tak vacsina veci po kupe porobena, nejake nove sa vyskytli a aj opravili. Teraz ma caka vymena termostatov. Vymenil som olej v prevodovke, lebo tomu som pripisoval moj problem, ale aj po vymene ostal. Cize: po silnejsom pridavani, resp. pokial prevodovka drzi vyssie otacky, sa objavi silny zapach, ktory by som prirovnal k paliacim sa kablom (skrat atd), taky horiaci plast povedzme. Pokial su okna zatvorene, smrad necitit. Otvorim okno a hned je toho plne auto. Pozorujem to uz cca 1000km, takze predpokladam, ze to elektrika nebude, to by som uz davno zhorel asi. Tajne dufam, ze by to mohla sposobovat nedostatocna pracovna teplota motora a tym padom mozno nespravne spalovanie, davkovanie paliva. Ale pre istotu sa pytam, ci nema niekto podobnu skusenost, alebo napad, co by to mohlo byt, alebo kam sa pozerat a co nuchat😀. Podstatna vec, motor M57N, 3,0d, 160kW. Dik
Re: Zapach po pridani plynu - vyssich otackach
Utorok, 11. Januára 2022, 20:10
Pozri remenicu hlavnu…
chamo
Utorok, 11. Januára 2022, 20:44
Ok. Skusim. A co by s nou malo byt? Uvolnena, vydreta....?
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Januára 2022, 20:50
Nie je to skôr niečo ako plastelínový smrad? Ak áno, tak viem čo to je :D
chamo
Utorok, 11. Januára 2022, 21:09
Mam forum prelezene, takze viem co myslis, ale nie. A smrdi to len, ked tomu prikladam viac, ako by si dedko zasluzil😂
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Januára 2022, 21:43
Musíš sa zamerať na to, že pri zatvorených oknách ten smrad necítiš...... pri otvorených áno. Logicky sa ale pri otvorených oknách počas jazdy nemá ako dostať smrad z motorového priestoru alebo spod auta do kabíny. Ten smrad cítiš len pri otvorených oknách, čo znamená, že ho odniekiaľ vyťahuje víriaci sa vzduch v kabíne. Do úvahy teda pripadá kabína a zadný kufor. Keby to bola kabína, tak to cítiš aj pri zavretých oknách. Takže môj typ je niečo v kufri. Keď ho otvoríš, tak necítiš podobný smrad?
chamo
Utorok, 11. Januára 2022, 21:48
Nie. A "nieco" v kufri by nemalo suvis s otackami
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 12. Januára 2022, 14:58
To všetko chápem..... Ja len píšem, že som sa dosť vytrápil kým som našiel ten svoj problém so zápachom počas otvorených okien..... Ak ten zápach cítiš len pri otvorených oknách, tak to znamená, že ho odniekiaľ vťahuje zvírený vzduch v kabíne po otvorení okien. A iná možnosť ako kufor ma nenapadá. Samozrejme pripúšťam, že možno strašne trepem :D U mňa to ale bolo tak
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 4. Februára 2022, 18:25
Zistil si už problém?
chamo
Piatok, 4. Februára 2022, 20:41
lolko111 napísal:
Nie. Ale stale zije nadej, ze to ma suvis s nedostatocnou pracovnou teplotou motora. Dnes napriklad sa nejakym divnym sposobom prebudilo webasto, aj keď viac menej funguje stale, len dnes sa mu chcelo asi viac robit😂, a ten zapach sa neobjavil, resp. bol minimálny. Tak idem laborovat s webastom najblizsie dni.
