chamo
Registrovaný: 1.12.2021
Niekolko zavad na 730d predfacelift
Štvrtok, 2. Decembra 2021, 22:07
Caute, zajtra sa stanem hrdym majitelom E65 rv2003, 730d. Ma niekolko zavad, ktore napisem a kto viete co s tym, poradte.
1: Najpodstatnejsi problem je, ze nejdu stierace. Podla povodneho majitela, kt. ma auto 17r a verim tomu co hovori, idu, len ked je pekne. Ked je zima, dazd, nejdu. Motorcek mal von a je otestovany vraj ako dobry. Po prelezeni fora nie je iste, ze potiahne zataz aj ked je funkcny. Tak neviem, ci pozriet este rele nejake (ak je), alebo menit motorcek, alebo skusit najprv rozchodit mechanizmus.
2: Dalsia je kontrolka airbagu a to bude asi decka na spolujazdcovej sedacke. Nenasiel som ziadne novsie prispevky, ci sa to da cez diagnostiku, alebo stale ostava moznost "odrbu" pajkovanim. Da sa?
3: Kontrolka uhla natocenia volantu svieti. Len netusim ci to bude pripad tych "kefiek" lebo zacalo to robit az po demontazi/montazi volantu, ktory sa calunil. Tak co s tym.
4: Rucna brzda sa aktivuje az po miernom pohnuti auta, potom drzi dobre. Na mieste a volnobehu sa nechyti.
5: Svieti brzdove oblozenie, ale to bude skor nenakodovanim snimacov, resp. ich nevymenou. Brzdy su nove.
A to by bolo na zaciatok asi vsetko 😀. Ked sa tomu autu povenujem, pride na rad dalsich 500 otazok. Zatial tolko.
Este otazka, kto v okoli Presova, prip. Kosic by sa mi chvilu povenoval s diagnostikou?
Dakujem, ze ste docitali dokonca😉
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Re: Niekolko zavad na 730d predfacelift
Piatok, 10. Decembra 2021, 09:34
1) stěrače mají jednotku přímo v motorku, pokud tam jde 12V a jednotka na diag komunikuje a nepomaha ani kalibrace, tak pak prostě výměna¨
2) kontrolka airbagu muže byt asi 100 věcí ale nikdy jsem neřešil spolujezdcovu dečku, pokud je to děčka, tak výměna děčky, ma to hodně významů, od toho že určuje jestli vystřelí airbag jednou nebo dvěma patronama, přes to že když z auta vystoupíš a necháš tam D, tak to samo zastaví, takže žádné bastly nedělat, nepajkovat
3) první zkalibrovat SZL
4) myslíš jako že dáš ručku a auto sebou škubne? nebo jak ot myslíš?
5) žádné snímače se nekodují, prostě se vymění a přes budíky smažou
chamo
Piatok, 10. Decembra 2021, 10:27
JaraX napísal:
Dik, 1,2,4,5 vyriesene. 3 este ostava, ale nevypinaju ani smerovky, tak to bude asi cely diel na vymenu
Dalsie vady: repraky hraju len niektore, kufor niekedy nedrzi otvoreny, nejde ostrekovac, ale to snad nejak otestujem/zmeriam, dost smrdi vyfuk, tak snad sa dostanem na zdvihak, nech to pozriem, a najhlavnejsi problem, nejde dialkove ovladanie centralu ani kufra. baterka v kluci dobra, spinace na pohlad drzia. dalej neviem co by som skusal a nejake sparovanie neviem najst, resp. nefunguje ziadny navod z toho, co som nasiel. Takze ak niekto vie k tomu nieco povedat, sem s tym.
JaraX
Piatok, 10. Decembra 2021, 19:24
mohl bys sem napsat jak jsi vyřešil ostatní věci, je to dobré pro ostatní
3) proč na výměnu? dokud nemáš zkalibrovane SZL tak auto nemuže vědět kdy je vypnout,
6) repráky - pokud nejdou repráky předních dveří nebo zadního plata - je na repas ASK - dělá člen Falcon, pokud nejdou v palubce, subwoofery pod sedačkou, nebo zadní dveře, je na repasi Logic7 , samotný reprák je vyjímečná závada, ale mohl ho někdo třeba nezapojit
7) kufr otevři rukou do cca 3/4 jeho dráhy, pokud se sám zavře, vyměn pistnice kufru (jsou tam 2 plynové a 1 hydraulická, tak ty plynové)
8) ostřikovač bude jen motorek, Febi funguje, práce na chvilku
9) vyfuk těžko říct po netu
10) ovladač se paruje jen tím že jej zasuneš do ""spínačky", žádné párování se nedělá. ovladač si vem domů k TV, nalad na TV frekvenci ovladače, např 868MHz (je to zezadu ovladače), mačkej tlačítka ovladače u antény TV, TV by na to měla reagovat, pokud ne, pošli klíč na opravu Falconovi. Navíc předpokladam že máš jen jeden klíč, tak si rovnou objednej klíč objednej druhej klíč v BMW, s jedním se stejne nedá fungovat.
Piatok, 10. Decembra 2021, 19:29
chamo
Piatok, 10. Decembra 2021, 19:59
JaraX napísal:
Super odpoved. Dakujem. Takze najprv rozpisem, ako som poriesil zavady.
1) stierace som vymenil komplet (mechanizmus aj motorcek s RJ)
2) airbag spolujazdca: vzhladom na to, ze rj decky bola odpojena a nenasiel som ani, kde je konektor, podarilo sa mi vypnut detekciu obsadenosti cez NCS.
4) rucna sa nejak opravila sama po registrácii akumulátora a resete chyb. Len dnes ostala akoby vysiet. Nebrzdila za jazdy, ale svietila kontrolka a varovanie o chybe. Len som to este nestihol vycitat, co jej je. A ta chyba povodne bola taka, ze stojis, stlacis rucnu, nic sa nedeje. Das D, pohnes sa a hned pri pohybe auta stlacis rucnu a ona zaberie. Cize odstavis o 15cm dalej, ako si povodne chcel😀
A dalej. Stierace chapem. Tak skusim skalibrovat a uvidime. Motorcek predpokladam, ze vyriesim tiez sam. K tomu audiu. Ja v podstate netusim, co by malo hrať, resp. kde to je. Hraju vodicove dvere, jeden reprak v zadu na plate a nejaky sub duni odspodu. Kolko ich ma byt a kde maju byť netusim. Nepovažujem sa za nejak tupeho, ale tomuto autu a bmw celkovo sa venujem cca tyzden, a nie vsetko sa mi podarilo dohladat, takze niekedy mam "hlupe" otazky. Ani neviem, ci mam L7. Vzadu pod dvd navi mam nejakú skrinku (zosilňovač?), ale inac neviem. Kufor pozriem, uvidim. S tym klucom som to nejak nepochopil, ale každopádne novy potrebujem. Cize jedina moznost je BMW original? A pravy predny pdc senzor mi hadzalo ako zly. Ked som ich zamienal, vzdy vyhodilo chybu tam, kde bol, cize 100% vadny senzor, nie kable, kontakty atd. Vymenil som ho za nejaky nie origo, ale 40e stal, tak nie uplny hnoj, a aj tak nejde. Vypol som predne v RJ a zadok ide v pohode. Tak aspon to. Spätné zrkadlá vonkajsie su tmave a vidim "dvojmo" ( alkohol nepijem😉), co s tym? Ono toho este asi bude veľa, ale nechcem vas zabit hned na zaciatku. Dakujem za rady a odporúčania.
chamo
Utorok, 14. Decembra 2021, 14:00
Nedari sa mi SZL kalibrovat. Nepomaha tocenie volantom, cez Wurth to akoze robi, ale neurobi, v INPE nemam taku moznost, resp. neviem ju najst. Kto poradi ako to skalibrovat? A je vobec mozne to kalibrovat ak by boli tie "kefky" odidene? A kluc stale nefunguje. Merali mi ho nejakou diagnostikou v klucovej sluzbe a ze funguje, len hadze rozne frekvencie po stlaceni spinaca, cize asi nejaky skrat, alebo netusim co by to mohlo robit. Novy v BMW 350e. To ozaj nie je nejake aftermarket riesenie? Dik
Re: Niekolko zavad na 730d predfacelift  Topic is solved
Utorok, 14. Decembra 2021, 18:02
Ak su kefky v pici,neskalibrujes…..
chamo
Utorok, 14. Decembra 2021, 18:28
Kto mi opravi SZL? Idealne Presov, alebo vychod a idealne na pockanie? :) Nie ze by som nevedel pajkovat, ale asi uz neviem. Je to par rokov (desatroci), co som pajku nedrzal v rukach.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 14. Decembra 2021, 19:54
Kefky zvyknú chalani objednávať z aliexpress za pár eur, takže si ešte počkáš...... teda ak nechceš poriadne preplatiť. Ale možno má niekto nakúpených viac kusov :D
chamo
Utorok, 14. Decembra 2021, 20:05
lolko111 napísal:
Ved tak som to aj myslel. Nechcem cakat, takze predpokladam, ze to bude drahsie. Normalna vec. Takisto nechcem skusat pajkovat po rokoch, radsej za to zaplatim. :) Ale ako to vidim, pockam 2-3 dni, ci sa niekto neozve a pustim sa do toho sam. Ale dufam, ze sa niekto ozve, co mi pomoze. kludne aj mimo vychod.
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Streda, 15. Decembra 2021, 09:45
Tak si to objednaj od Jaraxa, prípadne tam má aj celé SZL ak chceš robiť pokusy...
https://shop.jarax.net/opravne-sady/35- ... 6-szl.html
