lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 730d predface.... servo?
Nedeľa, 31. Októbra 2021, 20:41
[font=Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif]Ahojte. Dnes som si všimol, že občas, hlavne pri pomalej jazde pri rozbiehaní sa do zákruty (kruháč, alebo odbočovanie na križovatke) mi niekde niečo ako keby krátko zhúkne. Sekundový zvuk ako keby niekto fúkol do trúbky. Nie vždy to urobí. Napadá niekoho že čo sa mi začína kurviť? Ak je odpoveďou servo, tak ma zaujíma, či v ňom len treba niečo vymeniť, alebo sa robí repas, alebo len kúpa nového. Vopred ďakujem za rady.[/font]
lolko111
Auto: BMW730D
Re: E65 730d predface.... servo?
Sobota, 6. Novembra 2021, 14:38
Tak vyzerá to tak, že problém je len v nízkej hladine servo oleja. Na veku je napísané only ATF. Viete niekto aký konkrétne olej tam mám dokúpiť? Ten ktorý je v serve má takú slabohnedú farbu podobnú novému motorovému oleju. Ďakujem.
upload pic
Sobota, 6. Novembra 2021, 16:47
Dexron 2D, a kludne vytiahni toho pol litra z nadrzky nech sa to aspoň trochu osviezi.
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 6. Novembra 2021, 16:55
starynovy napísal:
Ďakujem starý. Na teba je vždy spoľah. Môžem tam dať konkrétne tento?
https://www.autodielyonline24.sk/liqui- ... 10997.html
A ešte otázka.... na tom veku sú také tri dieliky... to je akože odmerka? Pokiaľ ho mám naliať?
Sobota, 6. Novembra 2021, 18:49
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 6. Novembra 2021, 19:14
Ďakujem pekne. Tak už mi je jasné že prečo mi sem tam servo zhúkne.... spodok toho veka mám namočený v oleji asi do výšky 0,5mm :D
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 23. Januára 2022, 17:06
Kvapalinu do serva som teda dolial, už je v norme. Stále sa však stane, že sem tam pri odbočovaní to servo zahúka. Teda aspoň si myslím že je to servo.... však čo iné, keď to robí len pri otočení volantu :) Nevie niekto čo s tým servom môže byť? Že si sem tam zahúka... :D
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Pondelok, 24. Januára 2022, 15:58
těžko hodnotit když to člověk neslyší, a posuzovat nějaký zvuk podle vyprávění je těžké. není to turbo? :D
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 25. Januára 2022, 10:31
Turbo hádam nie. Je to také krátke sekundové zhúknutie (ako keď fúkneš do fľaše) a vždy len pri väčšom otočení volantu. A je jedno či pri malej rýchlosti pri rozbiehaní sa, alebo pri väčšej (na kruháči napríklad). Neurobí to vždy. Tak 1:10.
JaraX
Streda, 26. Januára 2022, 17:02
a filtr jsi zkoušel měnit?
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 26. Januára 2022, 18:25
Brácho..... kua..... ako sa dostanem k filtru od serva? Doteraz som ani len netušil že niečo také je...... :D :D :D Ani v ETK som nič také nenašiel:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... ring_pump/
JaraX
Sobota, 29. Januára 2022, 09:03
nevím jak u ropy s integrovanou nádobkou, ale u všechn ostatních je filtr vždy v nádobce a je její součastí, zajdu ti to do dílny vyfotit
JaraX
Sobota, 29. Januára 2022, 09:12
todle je E65 DD nadobka, ale ta bez DD benzinova ma taky filtr.
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 29. Januára 2022, 11:08
Takže to vyzerá že ten filter bude mať aj nafta bez DD. Poviem chalanovi, aby tú nádobku rozobral a pozrel sa aj na ten filter. Ďakujem :)
A asi to bude naozaj ono. Pozeral som tis, kde je zoznam problémov s súvislosti so servom a je tam aj toto:
Zvuky z riadenia pri zatáčaní do zákruty
- pozri stranu 10/20.
Oprava:
10. V systéme riadenia sú nečistoty. Prepláchnite systém riadenia:
- Vymeňte nádržku a naplňte ju kvapalinou.
- Nechajte motor bežať na voľnobežných otáčkach cca. 5 min. a prepláchnite systém riadenia, keď je v polohe priamo vpred.
- Vo vozidlách vybavených Servotronic potom odpojte menič a pri bežiacom motore a stojacom vozidle na kolesách otočte volantom
z priamej polohy o 180° celkovo 10-krát. (Odpor v riadení spôsobený stojacim vozidlom na kolesách je potrebný na vytvorenie
tlaku v ZHL).
JaraX
Sobota, 29. Januára 2022, 15:07
ale podle ETK odkazu co jsi poslal musíš nadobku vyměnit i s čerpadlem
