Klokon
Registrovaný: 5.9.2020
Auto: 120d
E65 nehraje hudba
Pondelok, 13. Septembra 2021, 07:20
Ahoj, na E65 s Logic 7 mi nehraje CD. Rádio, které je uprostřed nereaguje jak na vydání CD, tak ho ani nelze vložit. Když vložím jednotku s CD do chargeru, tak to načítá hodinu a nechytne se. Prostě to dělá ty zvuky, jako, že se načítá a nic. Když se ale povede CD z chargeru načíst, zamrzne obrazovka idrive. Takže nelze nic dělat. Když jednotku chargeru s CD vyndáme, tak se obrazovka chytne a lze ovládat. Čím to může být? Nejde prostě zvuk, ani při parkovacích senzorech, ani při upozornění ikonek. [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, .SFNSText-Regular, sans-serif][img=16x16]https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6a/2/16/1f641.png[/img] [/font]
Díky za rady
Re: E65 nehraje hudba
Pondelok, 13. Septembra 2021, 21:55
problem na optike, zrejme vadny cd menic. skus ho odpojit ale nepojde ti zvuk - musis opticky konektor co vedie k menicu prepojit optickou smyckou, aby MOST zbernica nebola prerusena. Zvuk, a radio/cd by mal normalne fungovat. Ak ano, vadny cd menic. Ak nepomoze, moze byt vadny niektory iny spotrebic na optickej zbernici. Postupne odpajat a premostovat smyckou.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 14. Septembra 2021, 15:02
Na premosťovanie slúži tá vecička ktorá vypadá ako krúžok s držiakom a je v skrinke pred spolujazdcom?
Pondelok, 20. Septembra 2021, 13:15
lolko111 napísal:
Tak to netusim co vsetko nosis vo svojej skrinke pred spolujazdcom, ale neviem o tom zeby to bolo sucastou vybavy vozidla. Leda ze u e65 by bolo......
Original od bmw vyzera takto>
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0366/ ... 1571438687
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 20. Septembra 2021, 17:08
No.. presne toto mám v poistkovej skrinke pred spolujazdcom :)
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Pondelok, 25. Októbra 2021, 14:08
však v kastlíku je diagnostický port, ta optická propojka je tam proto aby sis připojil optickou diagnostiku, čili když tím nahradíš CD changer, tak to zase nepůjde protože ti bude chybět ta v tom kastlíku.
