fotricek
Registrovaný: 23.8.2021
Auto: E65 730d
E65- 730d vo výkonné vypne motor
Pondelok, 23. Augusta 2021, 08:21
Zdravím,
Mam problém taký že auto buď padne do nudzaku a da sa pokračovať s redukovaným výkonom alebo motor úplne vypne a začne podraďovať a potom stačí kľúče vytiahnuť a znovu naštartovať a žiadny problém až kým zase nedržím dostatočne dlho nohu na pedáli. Ale nerobí to stále dakedy ide normálne a dakedy sa stane že to spraví 2x za sebou
Chybu ukáže diagnostika 4560 a 4570 viď obrázok dole
https://drive.google.com/file/d/1jskX--xYPOMPjPu02ULfRyLXhz0OyLVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBrpPWQK_B1qsk-JQp-w84UQhM8TereS/view?usp=sharing
Vymenil som palivový filter a snímače na rampe ale nepomohlo to.
Ak vie dakto poradiť čo to môže byť budem rád
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E65- 730d vo výkonné vypne motor
Pondelok, 23. Augusta 2021, 08:30
Tipol by som to na DRV ventil, alebo vstreky co pustaju do prepadu. :-k
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 23. Augusta 2021, 08:32
Vymenil som snimace na rampe znamena drv a snimac tlaku?
fotricek
Auto: E65 730d
Pondelok, 23. Augusta 2021, 08:59
Áno vymenil som aj jeden aj druhý konec na rampe
A vstrekovace sú po repase
Pondelok, 23. Augusta 2021, 10:36
Podla tej chyby to bude MRV ventil na cerpadle, pretoze sa ti to vyskytuje v case kedy este je aktivny.
fotricek
Auto: E65 730d
Pondelok, 23. Augusta 2021, 11:51
Dobre spravím test prepadu na vstreky či náhodou
A pozriem ten ventil
fotricek
Auto: E65 730d
Utorok, 24. Augusta 2021, 05:27
Utorok, 24. Augusta 2021, 10:17
No, na repasovane je ten jeden akysi pofiderny. Ale kvoli jednemu, ktory je o cosi horsi ako ostatne to pojde. Chod po tom MRV.
fotricek
Auto: E65 730d
Utorok, 24. Augusta 2021, 12:30
Dobre pôjdem po tom dik
A ten repas idem reklamovať lebo som na tom nespravil ani 1000km
fotricek
Auto: E65 730d
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 17:19
MRV vymenené a nič nepomohlo to stále to spraví a presne tie isté chyby vypíše
Môže to byť ešte dačo iné ?
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 17:36
No moze, este samotne cerpadlo.. Ale to by chcelo lognut ten tlak. Resp. robi ti to aj pri podlahe ci len tak na 3/4 plynu.
fotricek
Auto: E65 730d
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 18:09
Spraví to pri dlhšom plnom aj 3/4 plynu ale nie vždy preto neviem čo to môže byť nestane sa to vždy ale tak jeden pokus z 5 to môže byť
fotricek
Auto: E65 730d
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 19:28
Dočítal som sa že mal by som zo 20km spraviť aby sa systém odvzdušnil.
Má to význam podľa vás ?
Podľa mňa nie stačí raz dosiahnuť tie tlaky či sa myslím
