Conka15
Registrovaný: 30.6.2021
Bmw e65 730d 170kw nema vykon
Streda, 30. Júna 2021, 23:34
Zdravim
Mam takovy problem a obracim se sem
Auto je po servise hlava retez atd spoustu veci meneni avsak mi sviti abs na kolech vse nove krozky abs taky
Stejne auto nema vykon z 1 na 2 trha automat
Diagnostika pise regulaci, ale jeste pred tydnem auto jelo 220km/h ted 120km/h a ztraci vykon
Nemate nekdo zkusenost co s tim ???
Re: Bmw e65 730d 170kw nema vykon  Topic is solved
Štvrtok, 1. Júla 2021, 07:46
No a co sa robilo za ten tyzden? Motor? Ake abs kruzky su nove? Ved snimanie je v loziskach?
Conka15
Štvrtok, 1. Júla 2021, 07:56
Loziska jsou take nové, motor klepe jak ma bez zadnych divnych zvuku, diagnostika vypsala chybu regulace plnicího tlaku turba, ale co kdyz takovou vec dela jenom abs nemuzou se jednotky hadat a pak mi to vypisuje dalsi chybu ?
Kdyz si najdu po praci čas hodim sem foto z diagnostiky
Conka15
Štvrtok, 1. Júla 2021, 08:08
