Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
E66 řemen klimatizace
Streda, 28. Apríla 2021, 20:19
Prosím o radu jak nasadit řemen klimatizace. Tedy spíše jak zařadit N aby šlo otočit motorem a případně za co otočit (řemenice již na čtyři šrouby) . Případně správné řešení.
Dík Kortys
Naposledy upravil/-a Kortys v Štvrtok, 29. Apríla 2021, 06:15, upravené celkom 1 krát.
Re: E66 řemen klimatizace
Streda, 28. Apríla 2021, 20:25
za hlavnu remenicu, pripadne su aj take pripravky na to
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 28. Apríla 2021, 20:37
Chápu, že za řemenici, ale asi na to musí být speciální klíč za výstupky řemenice? Ve středu není centrální šroub ale malé čtyři. Hlavně jak zařadit N bez nastartování?
Naposledy upravil/-a Kortys v Štvrtok, 29. Apríla 2021, 06:16, upravené celkom 1 krát.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 05:29
Ještě jsem o tom přemýšlel, a úplně jsem to zblbnul. To N nepotřebuji, s motorem musí jít otočit, jak by jinak nastartoval, zablokovaná je až převodovka. Takže spíš jen čím pootočit renenici, bez speciálního klíče. Viděl jsem video, že řemen na řemenici z boku přidrží nějakou plastovou tyčkou a nastaruji motor. Toho se trochu bojim, ale jinak mě nic nenapadá.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 07:35
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 08:00
bgs crank tool.jpg (45.57 KiB) 4484 zobrazení
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 08:43
To je ono, ale nemam, koupim. Ale potřeboval bych to asi dřív, je ryskantni přes starter a prý pomůže ho nahřát v horké vodě.
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Piatok, 30. Apríla 2021, 22:27
Nahřat ve vodě je dobrý pomocník ale hlavně to netahej přes ty torx jak jsi chtěl
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 1. Mája 2021, 06:14
To jsem si také mysllel, moc se mi to nezdálo. Poradili mi to dva automechanici. Koupím ten adapter.
Sobota, 1. Mája 2021, 09:42
"automechanici"
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 1. Mája 2021, 19:30
Prosím ještě o radu. Měnil jsem palivový filtr a teď to kape na vstupu u výhřevu. Koukal jsem že v ETK nemají zvlášť O kroužek. Přitom nevypadá poškozeně, ale kape před tím to bylo OK. Byl tam MANN, já dal Purflux. Ještě tam bylo tenké styčné gumové těsnění, které bylo natržené, ale to bych řekl, že nevadí, měl by to asi těsnit jen ten O kroužek. Nevíte někdo rozměr, případně není to tím filtrem, že by měl větší otvor? Už bych se dnes ničemu nedivil, měl jsem vzít Mann, i když toto snad není špatná značka?
Dík
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 1. Mája 2021, 19:47
Teď jsem koukal, že to tenké styčné těsnění je součástí Mahle a Mann.
Sobota, 1. Mája 2021, 22:07
Na tom to fakt netesni. Tesni len ten O-ring. Nejaky cinsko-indicky purflux kludne moze mat vadu. Daj MAHLE a bude dobre.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 2. Mája 2021, 06:09
Takže tim o kroužkrm to asi nebude, ale bude šišatá nebo velká díra ve filtru. To je hrozný co se vyrábí, myslel jsem, že Purflux je v pohodě.
Nedeľa, 2. Mája 2021, 09:29
MANN uz tiez dlhsie nedavam, tie prilozene tesnenia olejovych filtrov tiekli a nie raz.. takze tak no. :D MAHLE/Knecht alebo HENGST este nesklamali, u nemeckych aut je to aj v drvivej vacsine OE.
