Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Termostat origo vs druhovyroba
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 10:05
Ahojte, chcem sa Vas opýtať aky mate hlavny termostat na svojich motoroch? Ja tam mam original cca 2 roky a je k.o predtym druhovyroba cca 2 roky tiez k.o predtým original zas 2 roky. Som na pochybach ci sa oplati vôbec investovat do original dielu ked druhovyroba vydrzi tak isto. Mate podobne skusenosti?
Re: Termostat origo vs druhovyroba
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 18:09
Jak vies ze je KO? Mas este dva dalsie termostaty...Egr a automat
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 13. Novembra 2020, 09:57
Egr off , chladic s termostatom vyhodeny zaslepene, vymennik na automate meneny cca 3 roky dozadu, ovzdusnene je to tak ak ma. Teplota rastie iba pri zatazi napr. Jazda hore kopcom vysplha sa na 77 ako nahle spomalim zastavim tak pada
Piatok, 13. Novembra 2020, 17:50
Vidis ja som mal 3r dozadu opacny problem,vsetky termostaty mi sposobovali prehrievanie,vzdy mi to slo od 95-108st,pomenil som vsetko,od chladica,vodnej pumpy,cez termostaty 3x nove origo...atd....potom som tam bachol 10r stary termostat z jazdeneho auta,do noveho obalu a odvtedy 85-88st....
Skus zaskrtit hadicu k automatu co je pod velkou k termostatu a odvez sa a napis....
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 11. Decembra 2020, 19:12
Zabudol som odpisat, vymenil som termostat dal som tam najlacnejšiu variantu a idem si spraviť test ze kolko vydrzi tento termostat. Samozrejme po vymene vsetko ok drzi ak ma
