Meken
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e38 740i
e65 745i hydr. olej hadice (hučanie)
Piatok, 23. Októbra 2020, 18:02
Zdravim,
menil niekto komplet hadice od hrydr. olejovej sústavy? Neviem ci sa tomu hovria aj servo hadice? Riesit asi original BMW by bolo financne narocne, tak mi odporucili jednu firmu, ktora ich vie podla starych vyrobit. Mate dake skusenosti? e65 745i r2002
Naposledy upravil/-a Meken v Utorok, 10. Novembra 2020, 09:10, upravené celkom 1 krát.
janol
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: BMW 745 2003
Re: e65 745i hydr. olej hadice
Nedeľa, 25. Októbra 2020, 18:00
V každej serióznej firme na výrobu hadíc. Starú donesieš použijú z nej koncovky. Moja č. 32 416 766 021 bola upchatá v ohybe rúrky. Rúrku urezali vyčistili, nadpojili závitovou spojkou a dali novú hadicu smerom k čerpadlu. Práca 30min za 30 eur. Pôvodne som chcel iba núdzové riešenie ale funguje už pár desiatok tisíc km.
Meken
Auto: BMW e38 740i
Pondelok, 26. Októbra 2020, 15:45
Tak ja idem riesit komplet vsetky tieto hadice.. teda maju ist na testovanie "tlaku" a podla toho vymenim.. ale asi by som vsetky menil, ked uz vsetky su dole..
Meken
Auto: BMW e38 740i
Štvrtok, 29. Októbra 2020, 20:54
tak vymenilo sa toto, ostatok ze drzali dobre. Jedine teraz huci riadne cerpadlo, doslova huka, tak dufam ze sa to dako po par KM odvzdusni a prestane hucat...
Meken
Auto: BMW e38 740i
Piatok, 30. Októbra 2020, 21:32
hm stale mi to cerpadlo huci. Viete mi povedat preco cerpadlo zacalo hucat? Co ho zle odvzdusnilo alebo daco zle zapojili?
janol
Auto: BMW 745 2003
Sobota, 31. Októbra 2020, 10:01
Hučanie čerpadla je pri točení volantu? Ak áno skús odvzdušniť starým spôsobom: predné kolesá dvihnúť (alebo postaviť auto napr. na štrk, trávu) a pomaly točiť volantom na dorazy bez spustenia motora. Aspoň 10x. Počas tohto nech ti niekto pozerá do nádržky či neuvidí bubliny. Potom to isté s naštartovaným motorom.
Podľa hadíc na obr. predpokladám, že máš auto s dynamic drive. Hučať môže časť čerpadla ktorá slúži pre Dynamic. A to aj keď volantom netočíš. Kvapalinu snáď naliali správnu. Na viečku je názov. Ak je ch-11 je zelená (pre Dynamic). Ak atf je červená (bez Dynamic).
Na e65 neviem o spôsobe odvzdušnenia Dynamic. Na svojom druhom vozidle inej značky s obdobným systémom ako Dynamic mám v diagnostike funkciu "rodeo" ktorá auto rozkýve a systém odvzdušní. Predpokladám však, že ak je Dynamic zavdušnený rozsvieti sa aj príslušná porucha.
Sobota, 31. Októbra 2020, 12:29
E65/66 sa tiez odvzdusnuje dynamic,je na to v diag postup....
Meken
Auto: BMW e38 740i
Pondelok, 9. Novembra 2020, 19:00
Odvzdusnene aj cez diagnostiku. No pravdepodobne to nehuka cerpadlo, ale nad kolesom pri pravom prednom cidle... Ze vraj to mozu byt este silentbloky, ktore teraz rezonuju a huci to pri pridavani. Tak objednal tie, tak som zvedavy. Menili sa tam hadice, ale priemer prietoku aj dlzky zachoval, tak tie by problem nemali robit.
Najprv to nechelo odvzdusnit cez diagnostiku, lebo pravy predny snimac hlasil chybu (a vzdy pri nakloneni auta, nahodil pocitac tu chybu naklonu), tak ze cidlo dal dokopy "prekabloval". A pustilo ho to cez diag. odvzdusnit ten dynamic, ale proste nieco v pravo huci pri pridavani plynu, cim viac pridam , tym viac huci a ze to cerpadlo teda nie je. Cerpadlo je na lavej strane auta alebo pravej?
janol
Auto: BMW 745 2003
Re: e65 745i hydr. olej hadice (hučanie)
Utorok, 10. Novembra 2020, 16:39
Tuto máš katalóg dielov s ich umiestnením na vozidle. http://bmwfans.info/parts-catalog
Najjednoduchším spôsobom zistenia či nehučí čerpadlo (alebo alternátor, kladka, klíma...) je zhodiť drážkovaný remeň a naštartovať. Potom samozrejme zmazať prípadné chyby.
janol
Auto: BMW 745 2003
Utorok, 10. Novembra 2020, 16:46
Na 745i je čerpadlo na ľavej strane. Na pravej je kompresor klímy, ktorý má vlastný remeň
Meken
Auto: BMW e38 740i
Utorok, 10. Novembra 2020, 19:55
ten katalog poznam, ale moc v tom neviem robit. Nasiel som to cerpadlo, ale nebolo ukazane kde sa v aute nachadza (teda nevedel som to najst) .. diky.
Tak potom som zvedavy co tam moze hucat, ked je to na pravej strane na spodku... Ale tak servisak povedal, ze skusime vymenit tie silentbloky a uvidime.
Ak mate dake typy , tak piste
janol
Auto: BMW 745 2003
Streda, 11. Novembra 2020, 17:15
Vpravo dole je kompresor klímy. Zhodenie oboch remeňov a vylúčenie hučania rotujúcich vecí je otázka 3 minút aj cigaretkou.
Meken
Auto: BMW e38 740i
Streda, 11. Novembra 2020, 19:37
Dobre, cakam kym sa ozve ze dosli tie silentbloky a potom to tam zaveziem, ale to by bola riadna nahoda, ze to dovtedy nehucalo a ked sa hadice menili, tak zrazu by hucali tieto veci. Ale diky za tip
Pondelok, 16. Novembra 2020, 17:24
:lol: co myslis, na co su tie nalisovane prstence na hadiciach v strede? Tak to dopadne, ked inteligenti co vyrábajú tak hadice na traktory idu do toho. Ale vymen este silenty.
Pondelok, 16. Novembra 2020, 19:32
Stary ma dobry postreh,zuzenie priemeru moc dobre neprispieva na tlak oleja a zvuk cerpadla...🤷‍♂️
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 16. Novembra 2020, 23:34, upravené celkom 1 krát.
