Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
BMW E65 - vôľa v riadení
Utorok, 22. Septembra 2020, 15:37
Čaute,
na svojej E65 mám vôľu v riadení. Čo som pozeral na nete, tak pri F-kových modeloch sa dá kúpiť taká opravná sada, ako je uvedená na obrázku v červenom štvorčeku. Proste odšrobujú tú matku, vymenia valček a vybavené, vôľa je preč.
Na E65 som nič také nenašiel a teda moja otázka znie - je tam rovnaký princíp? Tiež sa pod tou maticou nachádza taký podobný valček? Alebo akým iným spôsobom sa dá tá vôľa odstrániť / zmenšiť? Ďakujem za odpovede.
Re: BMW E65 - vôľa v riadení
Utorok, 22. Septembra 2020, 18:55
Skus mierne dotiahnut...malo by to pomoct...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Streda, 23. Septembra 2020, 10:41
Hm len neni to také dočasné riešenie? Alebo keby som kúpil použité riadenie v dobrom stave a len vymenil ten valček? Dá sa to tak ľahko rozobrať, ako je uvedené na tomto obrázku?
Marek.elias
Registrovaný: 16.3.2019
Nedeľa, 28. Februára 2021, 21:45
Cawko, ako si, to vyriešil? Mam rovnaký problém
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 2. Marca 2021, 19:42
Vymenil som celé riadenie. Na tom starom riadení som to potom skúsil zo zvedavosti rozobrať a ten valček bol ako nový, takže by som ho aj menil zbytočne.
Utorok, 2. Marca 2021, 22:46
No samozrejme, vybehany je hrebeň samotny v stredovej polohe kde sa to vacsinu zivota kyvka. Ide to opravit len pracnym obrobenim zubov a vymenou pastorka. Nic co by bolo financne zaujimave. Vymenit za druhe, kym su a jazdit.
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Streda, 17. Marca 2021, 07:54
Není to o tom že by se řízení vyběhalo ve středové poloze, ty řízení jsou velmi kvalitní a ani po 400tkm nemají vůle v zubech, dochází ovšem k jiné věci, při parkování někdo najede na obrubník v plném rejdu a řidící tyč si ohne, ohnutá tyč v řízení už tak nedolíhá přesně na pastorek a vznikne přesně tato vůle. my tyto řízení necháváme zákazníkum repasovat, tyč se znova rovna, zuby se obnoví, nanese se nová vrstva tvrdochromu, cenově to pak vychází na cca 400 eur na to že má člověk prakticky nové řízení. pokud vám někdo prodá za 100 eur řízení z auta co má 100k najeto tak fajn, ale ty auta už mají něco za sebou. Hlavně bacha přitom parkování. extrémně tomu vadí když kolo v rejdu spadne, mě se to povedlo tak že byli dva najezdy do garáže, ja jel po tom vyšší hranou kola a to pak spadlo z cca 20cm do toho mého a bylo ohnuto, nic hrozného, ale já to mám rád top a už jsem to občas poznal, tak repase.
