tibunkto
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: e65 n62 e46 n43
E65 n62 zly chod motora
Streda, 2. Októbra 2019, 16:14
Dobrý den prajem e65 735i
ma zly chod motora ako by vynechavalo par valcov(najme pocut z vyfuku Motor ide na neutrali ok) auto ledva ide 40kmh(lenive) a pri zoslapnuti plynu auto zastavuje,,štartuje normalne,najskôr som si myslel že to bude sviečkamy a cievkamy,vymenil som a žiadna zmena
teraz som napojil auto na diagnostiku chyby-Funkcia regulacie vačkoveho hriadela,výfuk,rada 2 prerusovane,vynechavanie zažehu valca 1,2,3,4,identifikacia vynechavania zapalovania,chyba sučtu prerušovaný
dakujem
Naposledy upravil/-a tibunkto v Pondelok, 7. Októbra 2019, 18:13, upravené celkom 2 krát.
janol
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: BMW 745 2003
Re: E65 n62 zly chod motora
Piatok, 4. Októbra 2019, 19:29
Dal si dosť málo informácií. Ak na mieste pridáš na podlahu vyjdú otáčky nad 3000? Máš diag ISTA? Vieš v Iste skontrolovať adaptáciu a polohu vanos? Napíš kód poruchy z diag. nie preklad.
Snáď sa pohneme.
Piatok, 4. Októbra 2019, 20:24
Je tam plyn?
tibunkto
Sobota, 5. Októbra 2019, 08:30
PetoK napísal:
Je tam plyn?
uz je demontovany
tibunkto
Sobota, 5. Októbra 2019, 08:33
janol napísal:
Snáď sa pohneme.
dik,ak pridam tak ledva idu otacky hore,niekedy sa da dostat na 3K OT,a ako sa dostane na 3tis otacok zacne blikat kontrolka motora a vypise chybu-aby sa prudko nepridavalo lebo sa moze poskodit katalizator,.....nemam diagnostiku priamo na BMW len Delphi(original) kody su 27BE funkce regulace vackoveho hridele vyfuk rada 2 prerusovane.
vynechavanie zazehu
valec 1 ,2,3,4
2742
2749
2747
2744,,,,
nemame tu niekoho Modra Pezinok??ktory ma istu popripade impa
janol
Auto: BMW 745 2003
Sobota, 5. Októbra 2019, 17:51
Bez kontroly hodnôt na "správnej" diagnostike to bude iba tipovanie. U člena tohto fóra na www.diag.sk si ju môžeš kúpiť. Ver, že investícia sa rýchlo vráti. Dokonca ak sa pamätám je z Pezinka
Bez diagnostiky tipujem vanos. Skontroluj káble napájania ventilov vanosu. Izolácia sa teplom zvykne rozpadať. Ďalej samotné zásuvky ventilov vanosu vyčistiť kontoxom prípadne vymeň za nové nakoniec demontuj ventily vanosu vyčisti a preskúšaj keď budú vonku. Návodov na čistenie vanosov je na webe hromada.
tibunkto
Sobota, 5. Októbra 2019, 18:05
janol napísal:
Bez kontroly hodnôt na "správnej" diagnostike to bude iba tipovanie. U člena tohto fóra na http://www.diag.sk si ju môžeš kúpiť. Ver, že investícia sa rýchlo vráti. Dokonca ak sa pamätám je z Pezinka
dik,jedna vec je ju mat dajme tomu Istu D,a druha ju aj ovladat,ako pozriet chyby je okej no tahsie niekde hladat vacku a jej zakladne nastavenie atd,viem pyta cca 120e.
tie kable napajania vanosu su z ktorej strany?v predu na prsach??
janol
Auto: BMW 745 2003
Sobota, 5. Októbra 2019, 19:23
Áno sú na "prsách". Sú 4. Dva na vačky valcov 1234, dva na 5678. Každá vačka (sacia aj výfuková) je teda ovládaná jedným. Zrejme je to tvoja prvá porucha. Ak nevieš kde sú ventily vanosu a káble, ktoré k nim idú ako aj to čo systém vanosu robí tak sa to musíš naučiť alebo si odkázaný na servis. Pre začiatok si môžeš nájsť na webe niečo o motore n62. 120 € za diagnostiku je pri prevádzkovaní a serióznom servisovaní sedmičky ništ. Ovládanie programu ISTA-D nie je až také náročné. Ale ak sa to nenaučíš tak si odkázaný na servis. Návštevu servisu BMW na zistenie poruchy prípadne aj jej odstránenie si však možno zapamätáš aj na celý život. Ale ako som písal vyššie iba tipujem, že je to vanos. Preto v prvom rade diagnostika na ich polohu. Je hlavne zaujímavá kombinácia poruchy rada 2 s valcami 1234 teda s radou 1. Ventily máš v odkaze. https://5series.net/forums/diy-do-yours ... ds-118718/
tibunkto
Sobota, 5. Októbra 2019, 20:12
janol napísal:
dakujem!!,musim niekoho zohnat nech mi to napoji na normalnu Diag Dis alebo Istu(tak ze moze to robit ze su spinave nefunkcne tie snimace???)ako som pozeral videa tak boli tak zadrbane ze im to robilo taketo problemy
janol
Auto: BMW 745 2003
Sobota, 5. Októbra 2019, 20:24
Ono to nie sú snímače, ale elektromagnetické ventily
tibunkto
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 10:52
janol napísal:
tak tie 2 ventily som dal von cca5 minut aj ked pristup je tam na kkt,vytiahol skusal s nimi hybat a ticho mali by (tikat alebo ako to nazvat)dal som dole gumicky ponoril do riediadla,po cca 10minut luhovania som vytiahol a uz jemne "tikotaju"potom som napojil na baterku +/- a rozhybali sa uplne ako maju,takto som to v cistici robil cca 1min,tak ze som ich asi zfunkcnil,teraz cakam este na technicky benzin nech ich znova ponorim a budem napajaj,no som velmy zvedavy ci tieto 2ventily mali na starosti tuto sarapatu
tibunkto
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 12:16
nepomohlo,auto sa ledva dostane na 1500ot,OPRAVA po vycisteni aj druhej strany uz ani nenastartuje :D
janol
Auto: BMW 745 2003
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 17:02
Nemala byť najprv diagnostika polohy?Ponoril si to riedidla? Syntetické alebo nitrocelulóza. Neviem čo je vo ventiloch ale ak plasty bál by som sa. Nemajú sa čistiť benzínom? Dal si nové tesnenia? Hlavne tie tenšie. Vnútorná netesnosť je sviňa. Zásuvky OK? Neprehodil si ich? Pokiaľ bol vanos nefunkčný a teraz funguje tak kontrola nastavenia rozvodov. To ale bez prípravkov ťažko. Keď sú úplne mimo tak skúsené oko uvidí po odkrytí krytov hláv hneď. Zároveň sa skontroluje chod vanosu na vačkách.
Porucha bola náhla, počas jazdy alebo jedno ráno po naštartovaní? Odvaha ti nechýba. Preto čo najskôr Istu! Sú v nej aj návody.
tibunkto
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 17:16
janol napísal:
technicky benzin,tesnenia som nechal povodne(neboli tvrde)zasuvka na druhej strane(jedna)bola cela od oleja),cez tyzden bude Ista
tibunkto
Pondelok, 7. Októbra 2019, 10:32
auto startuje znova,na brnk otacky dostanem aj na 3k,ale okamzite kontrolka motora zacne blikat,motor ide pekne,ale z vyfuku pocut ten zvuk ked nejde na vsetky valce,chvilku som jemne pridaval a spod auta niekde v predu pocujem ako keby bola netesnost na vyfuku,aspon som precistil tie ventily(bez riadnej diagnostiky sa dalej nepohnem)
