GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Bmw 730d e65 2008
Streda, 22. Mája 2019, 22:03
Ahojte už som neviem co kam sa obrátiť tak skúsim tu. Ráno za studena sa mi stáva že po prejdení cca 5km mi auto občas po zosliapnuti plynu nereaguje nič sa nedeje cca 3sec a potom to začne zaberať. Vymenil som turbo čistil dpf. Vymenil váhu vzduchu. Všetko bolo dobre. Pri voľnobehu mi to vydáva čudný dunivy zvyk opakujuci sa v rovnakých rytmoch. Keď odpojím hadičku z egr tak to v momente prestane ak ju napojim znova to začne ci za tepla ci za studena. Klapky sú vybraté a zaslepene. Hadička od klapiek je sablendovana srubkou. Ostatok je napojené ako ma byt. Aj tá banka na klapky co je na saní je napojená. Zaujímavé je ze keď odpojím hadičku z egr na podtlak to prestane hneď a keď ju znova napojim zas to začne robiť okamžite. Mam aj video nahraté je to slabo počuť ale je to počuť v pozadí.
GhostSK
Re: Bmw 730d e65 2008
Streda, 22. Mája 2019, 22:04
Už neviem čo pozrieť a meniť sa mi zaradom všetko nechce nepozná to niekto nestretol sa s tým už niekto?
Ďakujem za pomoc.
Streda, 22. Mája 2019, 22:07
Ovladanie egr
GhostSK
Streda, 22. Mája 2019, 22:10
Volal som so simikom podľa neho zas ten ventil co je pod sanim číslo dielu je 11 747 796 634
Podľa simika je to ten pressure converter. Egr som prehodil celý z druhého auta totožný motor a robi to stále. Dnes som to prehadzoval a keď som nápojil hadičku znova to isté.
Štvrtok, 23. Mája 2019, 08:09
Chlape ved presne to som ti napisal :roll:
GhostSK
Štvrtok, 23. Mája 2019, 09:41
Tak už rozumiem prečo som nepochopil simika a kúpil celý nový egr ventil namiesto ovládania 🤪 ďakujem pekne za vysvetlenie
GhostSK
Štvrtok, 23. Mája 2019, 23:39
Bolo to ono problém solved. Ďakujem 😎
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 24. Mája 2019, 10:23
Mne to na mojej robí tiež taký podobný dunivý zvuk. Keď sa do toho započujem, tak ako keby som mal v aute pustenú hudbu a basy bolo počuť až von :D
Ale s výkonom problém nemám. Mám to tak či tak tiež vymeniť alebo ak necítim žiadny problém s výkonom, tak to neriešiť?
GhostSK
Piatok, 24. Mája 2019, 13:50
Podľa mňa počkaj pokiaľ to nezačne robiť. Preventívne môžeš vymeniť a máš pokoj.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 24. Mája 2019, 15:14
A môžeš mi sem hodiť link, kde si to objednával? A vymenil si si to sám? Aký tam je prístup? Ešte som to nečekoval. :)
Piatok, 24. Mája 2019, 19:27
Takto hosi....Pozor na jednu vec,vela ludom blbne egr a ani o tom nevedia,jazdia jazdia a pomaly to zabija dpf....Prave riesim take auto....Dokonca bez kontrolky a chyby na pc....Takze urcite riesit uz pri nejakom naznaku.....
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 25. Mája 2019, 11:16
Simik, asi sa teda do toho pustím aj ja. Nachádza sa to pod saním, takže predpokladám, že ho treba dať dole. Alebo sa to dá vymeniť aj bez toho, aby šlo sanie dole?
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Sobota, 25. Mája 2019, 11:18
super vymieňal si si sám? alebo ti to niekto iný?
nič sa nezdá byť drahé na úver
GhostSK
Sobota, 25. Mája 2019, 17:59
Ja som si to menil sám stačí dat dole sanie bez toho sa k tomu nedostaneš. Prv si ale vyries a over si ci máš v poriadku egr ventil u mňa bol v o poriadku pre istotu som ho aj čistil aj keď bol úplne v pohode nebol zaneseny. Ak vieš ze máš egr v pohode tak ten zvuk je jediné elektromagnetický ventil ako v mojom prípade dáš dole sanie odsrubujes 2 matky vyberieš odpojí hadičky napojis nový založia sanie a ideš. Ja som menil váhu pred tým zbytočná výmena ta moja je v pohode ale už som nechal novú nič nemusíš nastavovať na stavy sa sama po pár km.
Sobota, 25. Mája 2019, 18:46
Novu je treba zadaptovat hlavne ak ti blbo egr,tak zle ju casom naadaptuje v rj a potom sa moze stavat ze mierne zadymuje....Riesil som to vela krat,po adaptacii menej dymu,lepsi vykon,mensia spotreba atd....Obcas sa to oplati urobit aj zo starou,vyriesilo mi to viac krat problem z miernym zadymovanim....A to nehovorim ze aj toto skodi dpf...
