palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
E66 745Li Zadný kufor - neodomkne sa po stlačení vonkajšieho tlačidla
Piatok, 10. Mája 2019, 20:53
Pred časom sa mi začal sám odomykať a otvárať kufor.
Pripisoval som to chybnému tlačidlu na kufri - malo prasknutú krytku. Tak som prepol prepínač v lakťovej opierke na hotelový mód a objednal som nové tlačidlo. Pred výmenou som si všimol, že staré tlačidlo už kufor otvoriť nechce. A nepomohla ani výmena za nové tlačidlo.
Kufor viem otvoriť len pomocou tlačidla na kľúči a aj pomocou tlačidla pod volantom.
Staré tlačidlo má odpory: nekonečno/16 Ohm
Nové tlačidlo má odpory: nekonečno/19 Ohm
Premeral som aj káble od tlačidla do power modulu - sú ok.
Čo je problém, power modul registruje vonkajšie tlačidlo na kufri ako stále stlačené...
Vadný power modul? Viem mu nejak zresetovať statusy?
P.
Re: E66 745Li Zadný kufor - neodomkne sa po stlačení vonkajšieho tlačidla
Sobota, 11. Mája 2019, 10:38
Kabelaz v pante som par krat opravoval,kontroloval si ju vizualne??
palciatko
Sobota, 11. Mája 2019, 18:48
Pozeral som na ňu, pravý pánt, ale nič podozrivé som nezbadal. Ale trochu mi zavadzala miska.
Premeral som lepšie tlačidlo, aj s káblami od power modulu, piny 7 a 12, medzi sebou sa tvária OK (nekonečno/19 Ohm), ale pri premeraní voči kostre dostávam 200 Ohmov. Takže skrat...
Pri tej oprave si musel demontovať viko kufra?
Btw, ako som sa s tým hral, tlačidlo sa zázračne fixlo a kufor už funguje... :D
P.
