Turtles730i
Registrovaný: 15.2.2019
Auto: e65 745i
E65, 745i with LPG, rv.02. SERVIS
Utorok, 23. Apríla 2019, 20:13
Ahoj.
Zháňam človeka ktorý by sa mi vedel, resp spravil servis na aute ako je napísané v názve. Auto potrebujem spraviť čo najskôr, samozrejme viem že servis niečo trvá a tým pádom som ochotný počkať aby to bolo hotové na 1x a nie chodiť 100x do servisu a aj to tu na okolí ktorý sú ako tak schopný nemajú čas a už nato nemám náladu.
-Potrebujem vymeniť olej prevodovke
-Výmena radiacej jednotky ABS (buď zoženiem s nejakého vraku alebo nechám to na teba), svietia kontrolky ABS,park. brzda a ten trojuholník, Samotný kábel ABS sa menil lebo ukazovalo chybu nad lavým predným kolesom ale stále to svieti tak mi bolo povedané že toto bude treba vymeniť
-Nejde mi masáž sedadiel, neni to tak podstatné ale chcel by som to vyriešiť
-Engine Fault, vypadá 3 valec, tiež mi bolo povedané že je potrebné vymeniť cievka na tomto valci. Pred tým sa menili sviečky na aute ale nepomohlo tomu, auto seká ukazuje aj niečo ohľadom katalyzátora ale to určite meniť nebudem, to radšej to auto zapálim za takú sumu jedného ks katalyzátora
-Ak by bolo možné potreboval by som nakódovať RJ k plynu na koľko sa menila baterka
-Auto mi vzadu vŕzga ako starý kočiar, na geometrií mi to ukazovali čo je na hovno
... daľšie veci ma takto nenapadnú....
Servis najlepšie západné slovensko, naj však okolie NR. Ak o niekom viete ktorý sa hlavne VYZNÁ dajte mi prosím vedieť.
Ďakujem.
Re: E65, 745i with LPG, rv.02. SERVIS
Utorok, 23. Apríla 2019, 23:36
Ak by si do mesiaca nikoho nezohnal, tak sa ozvi
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 24. Apríla 2019, 06:03
bmwtt.sk, Smolenice pri Trnave, je to náš klubák SimikTT, 100% spoľahlivosť z vlastnej skúsenosti
Turtles730i
Auto: e65 745i
Streda, 24. Apríla 2019, 07:07
Simik-ovi som už samozrejme písal, odpoveď bola že tieto motory on nemá moc v láske a keď som sa ho opýtal či sa teda nato dá už mi neodpísal tak zrejme má toho veľa alebo nemá záujem.
Peqpek píšem správu.
Streda, 24. Apríla 2019, 08:01
Jo pozabudol som....nejsom tu stale....😉Keby to nebol plyn tak nieje problem,poslednu 745i co sme riesili,tak to bol porod a smrad a bolesti hlavy s toho lpg...Ja radsej ferovo napisem,ze to robit nebudem lebo aj tak som dost vytazeny....ako som pisal,cievku treba skusit....
Turtles730i
Auto: e65 745i
Streda, 24. Apríla 2019, 08:15
Pohode Simik, ja to beriem :thumbup:
