adentess
Registrovaný: 25.11.2018
Auto: e65
E65 dynamic drive
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 19:22
Ahojte. Hned po nastartovani auta mi vyhodi chybu dynamic drive failure. Auto som mal napichnute na iste a pise chybu 5D4E (nejaky tlakovy ventil na prednej naprave). Chcel by som sa opytat ako by sa to dalo vyriesit ? Ci treba vymenit cely ten blok ventilov alebo staci ten konkretny ventil popr. ktory presne to je. Oleja v serve je tak akurat. Chcel by som este pripomenut ze sem tam mi vyhodi aj nefunkcny protipresmyk, co pripisujem asi blbnutiu snimaca uhlu natocenia volantu, ale o tom diag nepisala nic.
Vopred dakujem.
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: E65 dynamic drive
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 21:26
Pozri túto tému, tu sa to úspešne vyriešilo: https://www.bmwklub.sk/bmw7-e65-e66-e67-e68/e65-dynamic-drive-t46650-30.html
Ty budeš mať pravdepodobne zlý ventil číslo 3. Skús to rozobrať a vyčistiť.
adentess
Auto: e65
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 21:36
Skusim to rozbehat a ozvem sa. Zatial dakujem.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 26. Novembra 2018, 15:30
Hlavne tam potom nalej čistý olej správnej špecifikácie. Ten valček môže byť len zaseknutý, tak ho treba rozhýbať (aj ja som to na svojej E65 riešil). Mal som zaseknutý valček číslo 8 a odkedy som ho vyčistil, tak žiadny problém.
adentess
Auto: e65
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 17:56
Takze update. Obidva valčeky (2,3) som vybral, prečistil, vytiekol olej (cca 1l). Všetko som to zložil naspäť, nalial olej (chf11s) systém sa ovzdušnil a žiadna zmena. Stále chyba dynamic drive.. skúšal som cez inpu aj istu resetovať všetky snímače a skúšal som aj tu štartovaciu sekvenciu ktorá má preskúšať cely systém a nič..
(jedna taká vec ktorú som objavil je, že olej ktorý vytiekol bol červený a ten chf11s je zelený, takze nejaký odborník tam asi nalial niečo iné).. aj keď si nemyslím že by to malo mat na to až taký extra vplyv že to vôbec nefunguje..
https://imgur.com/IV4PZR4
https://imgur.com/4F2IiFc
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 30. Novembra 2018, 10:56
No neviem, ja si myslím, že to kľudne môže byť aj tým olejom. Možno sa ten valček nejako zadrel kvôli zlému oleju alebo podobne. A tým, že nejde jeden valček, tak automaticky nefunguje celý systém dynamic drive (aj ja som to tak mal). Alebo potom môže byť chyba niekde v kábloch.
adentess
Auto: e65
Piatok, 30. Novembra 2018, 12:55
Valčeky som mal rozobraté obidva a vyzerali aj chodili pekne. Tak neviem
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 30. Novembra 2018, 15:55
V tom prípade by som to dal pozrieť nejakému odborníkovi.
Piatok, 30. Novembra 2018, 18:39
Cerveny tam nema co robit!!
adentess
Auto: e65
Sobota, 1. Decembra 2018, 21:41
Takze váš tip je, že mám vypustiť komplet cely ten červený olej, naliať tam ten zelený chf11s a tým sa to spraví?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 2. Decembra 2018, 08:07
doufej, že se to spraví. Miluju takové věci, že tam někdo nalije prostě červeny, protože je sice hydraulický ale nevhodny do systému kde je větší tlak v DD. Na mini R50 taky červeny olej a má tam být zelený, takže proběhl průplach.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 2. Decembra 2018, 13:37
Osobne si nemyslím, že sa to spraví výmenou oleja. Ten zlý olej tam mohol byť už pekne dlho a proste sa ten valček mohol pridreť alebo čo. Takže pred tým, než budeš meniť olej, tak by som skontroloval komplet všetky valčeky a poriadne ich vyčistil + všetky konektory a káble. Inak tam zbytočne naleješ nový olej, ktorý potom zas vypustíš, ak to budeš znova rozoberať.
Ja som ich na svojej E65 takto vyčistil všelijakými sprejmi, benzínom, acetónom a neviem ešte čím. A až keď išli úplne ľahko a hrkali, tak som to zložil späť, nalial nový olej a odvtedy neni problém.
Nedeľa, 2. Decembra 2018, 13:54
Dolamat ruky tomu, kto tam dal cerveny. Tam bude asi pricina a modli sa aby to schytalo co najmenej komponentov (hlavne hydraulicka pumpa)
adentess
Auto: e65
Nedeľa, 2. Decembra 2018, 20:51
Diki zatiaľ. Skúsim ten preplach a vrátim sa s infom.
adentess
Auto: e65
Pondelok, 3. Decembra 2018, 17:07
Takze dnes urobený preplach, vybraté a prečistené všetky ventily - žiadna zmena. Dynamic Drive stále nefunguje.
