Bmw750i
Registrovaný: 15.5.2018
Auto: Bmw e66 750i
Bmw e65 drive control system!
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 14:35
Zdravím, vie mi niekto povedať čo môže znamenať toto?
DRIVE CONTROL SYSTEM!
Cez víkend pojdem na diag. do vtedy môžem na tom sem tam ísť? Ďakujem
Re: Bmw e65 drive control system!
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 14:42
Vecsinou vadny snimac uhla volantu v SZL, treba vymenit cele SZL.
Bmw750i
Auto: Bmw e66 750i
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 14:57
Ďakujem pekne za tak rýchlu odpoveď. Kde sa to da kúpiť? Niečo som už googlil a neviem to nájsť ani v autokelly nikde. Samozrejme nie použitý ale čisto nový .
Podotazočka - môžem na tom ešte jazdiť alebo rovno len do servisu?
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 15:03
Daj to najprv na diag... ak je fakt zly, novy kupis iba v BMW, cca 400e. Potom treba samozrejme coding...
Bmw750i
Auto: Bmw e66 750i
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 15:10
OK ešte raz Vďaka a diagnostika povie presne že odišiel tento snímač?
janol
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: BMW 745 2003
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 15:30
Mal som tú istú signalizáciu, diagnostika vyhodnotila čerpadlo dsc ale bol chybný modul dsc (abs). Konkrétne obvod v jednotke dsc, ktorý ovláda čerpadlo. Keď som išiel bez funkčného dsc pre druhú jednotku tak som pri predbiehaní chytil balanc ako starý žigulík na snehu. Takže upozornenie Drive moderately treba brať vážne!
Bmw750i
Auto: Bmw e66 750i
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 15:56
Dobre dobre ... samozrejme beriem na vedomie.
Keď som išiel rano (bolo mokro) tak v pravotočivej zákrute som trocha pridal a jemne sa mi pretočili kolesá - vtedy vyhodilo tu spomínanú hlášku. Hneď na to som zastavil vypol/zapol motor jemne pridal a nič, až ked som zošlapol pedal aby sa pretočili zadné kolesá tak hneď vtedy zase zobrazilo hlášku. Teraz keď som isiel na suchu tak nič. Dokonca som isiel aj auto umyt a poriadne vyspliechat na wapku. Keď som mal mokré kolesá tak som skúšal trocha vytáčať, aby sa dostalo do prešmiku a stale nič. Silou mocou som chcel aby tu hlášku zobrazilo znova a nič nič nič. Teraz mám NO FAULTS ,ale aj tak pojdem na diag. nech viem čo to bolo a pripravím sa na to že onedlho to budem meniť. Tak Vám ďakujem a prajem veľa šťastných km... zdar
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Piatok, 26. Októbra 2018, 10:38
Túto hlášku mi zvykne vyhodiť tak 2x do roka..... Vypnem motor, zamknem auto na 1 minutu, odomknem, naštartujem a idem v pohode ďalej :D :D :D
Piatok, 26. Októbra 2018, 10:53
Nuz, ked ti nevadi, ze pri prudsom pohybe volantu to moze zlyhat, kvôli vadnemu LWS snimacu v SZL, DSC sa vypne a v zakrute ta nebude nic stabilizovat, tak to fakt nemusis riesit...
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 26. Októbra 2018, 19:05
Neboj nič.. to by musela byť ale že straaaašná náhoda :D :D :D A aj to že 2x do roka som prehnal.... tak 2x za tri roky :D
