lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 730D Hláška "Emission limit"
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 12:45
Ahojte. Dnes počas jazdy rozsvietilo kontrolku motora a na displeji ukazuje text : "Emission limit reached. Have the problem checked by BMW service as soon as possible" (Dosiahnutý limit emisií. Problém skontrolujte v servise BMW čo najskôr.) Neviete niekto že čo to má znamenať? Ďakujem
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: E65 730D Hláška "Emission limit"
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 13:02
Najskôr to bude upchaté DPF. Prípadne to môže byť aj zakarbónovaný EGR ventil.
Diagnostika povie viac...
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 13:03
Egr nefunguje....
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 14:22
DPF to ešte nemá..... To EGR sa dá vyčistiť alebo nové?
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 16:04
Regulacny ventil skontrluj ten odchadza,alebo samotne egr
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 22. Októbra 2018, 18:08
Tak bol zadrbaný EGR ventil. Vyčistil som to a všetko šlape. Ďakujem
ObrázokObrázok
Pondelok, 22. Októbra 2018, 19:06
Podla mna sa to vrati,lebo toto zanesenie nieje velke.....
Pondelok, 22. Októbra 2018, 19:18
Mne to raz vyskocilo pri vadnej vahe... po vymene OK...
Pondelok, 22. Októbra 2018, 19:21
Aj tak....nesedi mu vypocet....
Pondelok, 22. Októbra 2018, 20:01
Presne tak...
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 23. Októbra 2018, 17:31
O čom je reč? Mne nesedí nejaký výpočet? Nem rozumiem.... :D :D :D
Utorok, 23. Októbra 2018, 18:14
Nie tebe ale autu,preto mohlo zapisat emision limit,bud koli egr alebo koli vahe....
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 23. Októbra 2018, 20:01
Mám si ísť dať vymazať adaptácie na diagnostiku alebo je to v pohode? Inak ako si písal že sa to môže vrátiť lebo to zanesenie nebolo veľké...... ono ani nemusí byť to zanesenie nejaké obrovské... stačí ak je karbón dosť napevno nanesený na tej tyčke ktorá sa vysúva z toho podtlakového bazmeku. Tam to bolo dosť ťažké odstrániť a aj preto sa to prestalo pohybovať. Takže dúfam že to bude fachčiť dosť dlho bez problémov :D
Utorok, 23. Októbra 2018, 20:47
Dufajme:-)
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 24. Októbra 2018, 05:50
A mám ísť na tú diagnostiku dať niečo vymazať či netreba?
