slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
745i klepot motora
Pondelok, 28. Mája 2018, 09:20
co to moze byt chalani ? robi to len na vodicovej strane a ide to skor z vrchu a viac za tepla
slejter
Auto: bmw e36
Re: 745i klepot motora
Sobota, 2. Júna 2018, 11:37
dakujem za rady :)))) 402 pozreti ani jeden nazor :) mrtva stranka :)
Nedeľa, 3. Júna 2018, 21:04
vypadnuty zamok ventilu, akebo rozpadnute vodiace listy retaze. Co najskor to rozober.
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 3. Júna 2018, 23:19
Airbone mohol by si sa presťahovať bližšie k ba? :-)V kľude ti to donesiem ;-)
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Nedeľa, 3. Júna 2018, 23:29
Ťažko sa radí podľa videa...
Oleja bolo dosť?
Mal si dole remene a skúšal si potočiť remenicami?
Dúfal by som v rozpadnuté ložisko napr. alternátora... prípadne v zaseknutý napínak.
Ale veľkému rozoberaniu sa asi nevyhneš :(
@airbone
Zámok ventilu? :o Ako sa to stane? To by do motora musel niekto kvalitne šprtať... Vypadnuté sedlo si ešte predstaviť viem, ale toto... čím netvrdím, že to nie je možné...
P.
Pondelok, 4. Júna 2018, 01:28
slejter> more ja od BA co najdalej, co najbilizsie k ukrajine..... opravujem helikoptery, turbohriadelove motory, ziadne ventile len same kolesa a lopatky...... na tieto piestove kolovratoky nemam papiere :mrgreen: skus klubaka "Flasho", ten ti bude vediet pomoct, ma servis niekde v BA. Ked nebudes vediet sa s nim spojit, poslem ti cislo cez ss
palciatko> veru vsetko je mozne aj nemozne... prikladam jednu fotku, nazov obrazu "ZATISIE: ARTEFAKTY N62". Naslo sa to v olejovej vani N62 potom, co mal takyto cvakotavy zvuk.....
Urcite tam najdes aj to co hladas :D
palciatko
Pondelok, 4. Júna 2018, 09:03
Jj, rozpadnuté vodítko... + zaisťovák taniera ventilu :o
Ale nie je to príliš veľká náhoda?
Čo ak niekto menil ventilové tesnenia a jeden zaisťovák mu spadol dole do vane? Tak o nahradil novým.
Každopádne nechcel by som ťahať tie úlomky vodítka z motora.
©KeifR
P.
Pondelok, 4. Júna 2018, 10:45
Ano robili sa tam tesnenia, ale motor bezal ako hodinky tri roky. Az potom to nejako vypadlo a to cvakanie bolo vlastne ventil o piest...
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 4. Júna 2018, 10:57
Mne pretesnovali motor troška som vyrábal hmlu z výfuku a vlastne potom som si to niekedy všimol auto mi viac stojí v garáži jak na ceste.popretesneni mi pri odovzdaní auta vypinalo jeden valec na čo mi hovorili že dvihatka vymenili na jednom valci a teraz chlap tvrdí že treba na všetkých ....
