lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Zapojenie kamery v E65
Štvrtok, 17. Mája 2018, 13:52
Chalani mohli by ste mi niekto poradiť? Kúpil som kameru VIOFO A119S ktorá má kapacitátor. Chcel som ju zapojiť podľa návodu chalana z českého fóra, ktorý to urobil tak že kameru napojil do káblov vedúcich nad hlavou v tej búdke kde sú svetlá a ovládanie šíbra:
[table][tr][td]Díky kluci za tip na napájení kamery. Dost mi to ulehčilo práci.
Pár detailnějších informací:
  • Ve stropu je tolik místa, že jsem tam nacvakal 12V zásuvku. Díky tomu jsem nemusel nijak kuchat originální nabíječku od kamery.
  • U mé před FL E65 bez FLA vedou do zrcátka dva svazky. V jednom je zeleno-žlutý kábl (+) a ve druhém hnědo-černý (-). Jedná se o terminál 15. Tzn., že napětí je k dispozici po stisku tlačítka start. Díky tomu se kamera automaticky zapne a při chcípnutí opět sama vypne.
  • Mezi stropnicí a předním sklem je škvíra, kterou se pohodlně prostrčí micro-USB konektor.
[/td][/tr][/table]
Všetko je to pekné, ale ja chcem používať aj parkovací mód. Rátal som s tým, že na to bude stačiť ten kapacitátor, ale tadiaľto cesta nevedie. Takže evidentne budem potrebovať mať kameru pripojenú na elektriku stále (po minúte ako sa nič nepohybuje sa kamera prepína do stand-by režimu), čiže na pripojenie kamery budem potrebovať takýto menič napätia s ochranou proti podpätiu aby som nevyšťavil baterku:
http://www.kamery-do-auta.cz/cs/skryte- ... b-1p-5p-1/
Otázka znie , že kde v E65 nájdem čo najbližšie k spätnému zrkadlu stály prívod šťavy aby som nemusel ťahať káble bohvie odkiaľ?
lolko111
Auto: BMW730D
Re: Zapojenie kamery v E65
Štvrtok, 17. Mája 2018, 17:10
Skúsil som to zatiaľ zapojiť podľa toho návodu na českom fóre. Rozobral som ten vrch a do zrkadla idú dva zväzky káblov. V jednom (hrubšom) som našiel žlto zelený kábel a v druhom bolo 5 káblov.. dva zelené a ešte jeden oranžový spojené ako trojžila a potom hnedý s čiernym pásikom a taký červenohnedý s čiernym pásikom. Tak som zapojil žlto-zelený ako + a hnedo-čierny ako - stisol som tlačitko štart a nič. Tak som pre istotu vymenil ten hnedo-čierny za ten červenohnedo-čierny a tiež nič. Neviete niekto kde je problém?
Štvrtok, 17. Mája 2018, 18:30
Ja som obetoval vodicovu citaciu lampicky a funguje mi to vo viac autach co som montoval a ziadne kablovanie ....Ziarovku som vytiahol a naletoval na objimku kable z kamery a ked potrebujem vypnem ju tlacitkom citacej lampicky....Kamera mi nahrava este 15min po zamknuti...a zapina sa po odomknuti auta
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 17. Mája 2018, 19:02
To znie zaujímavo (túto chýbajúcu žiarovku vo vnútornom osvetlení počítač nehlási?). Tiež ma zaujíma ako to je s dĺžkou zapnutia kamery ak auto nezamknem. V garáži ho nechávam otvorené. Tiež pôjde ešte 15 minút? Alebo furt? Zajtra poobede skočím za známym ktorý tu u nás robí elektriku v autách, nech mi tie káble premeria. Ak na nič neprídeme, tak možno použijem to tvoje riešenie. Ale ak má niekto ďalšie nápady, tak sem s nimi :D
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 18. Mája 2018, 13:59
Hotovo. Tie označené káble sú tie správne. Nabudúce až sa postím do takejto roboty, tak si zoženiem voltmeter a nebudem to robiť na blind. Samosvorné svorky boli veľké a nespojili kontakty. Kamoš mi ich naletoval a všetko hrá ako má :D
