Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
BMW E65 E66 repas ask modul radio
Pondelok, 5. Marca 2018, 21:18
ObrázokRepasované ask moduly (rádia) formou výmeny za Váš poškodený + 180€. V cene výmena, prepísanie VIN čísla, kódovanie a registrácia zariadení na MOST zbernici. Pred-facelift aj facelift.
Naposledy upravil/-a Keny077 v Utorok, 6. Marca 2018, 09:26, upravené celkom 1 krát.
Re: BMW E65 E66 ask modul radio
Pondelok, 5. Marca 2018, 22:56
Vies opravit aj moduly ktore su mrtve a maju napr vadny procesor, alebo akych konkretnych poskodeni a chyb sa tyka ten repas?
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 08:56
mrtve ask som tu este nemal,repas sa tyka zosilovacov,optiky alebo samotnej mechaniky a niekedy aj potenciometra hlasitosti, nakolko ma velku volu..., dlhodobo ich testujem, hraju 8 hodin denne aj mesiac v kuse
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 09:22
takto vyzera moja testovacia stanicaObrázok
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: BMW E65 E66 repas ask modul radio
Utorok, 6. Marca 2018, 10:19
veľmi pekné
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 10:20
vdaka snazim sa :)
Utorok, 6. Marca 2018, 10:43
Pekne pekne Keny dobre vediet......:-)
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 11:25
robim aj repas navigacnych mechanik cd/dvd menice este musim zohnat vsetky typy a moze sa vymienat, budu nachystane a tak isto ako ask-cka stare za zrepasovane
Utorok, 6. Marca 2018, 12:25
Pekna vitrinka.... mal som tu raz ask e65 ktory bol mrtvy, no neriesil som ho kvoli nerentabilite. Neviem ho najst, asi skoncil v kosi. Je tam len jednoduchy procesor st10 s internym flashom, ramka a jeden zvukovy procesor, takze by to ani nebolo nejak narocne, v jednoduchosti je krasa...
Co mas na mysli opravou optiky??? Myslis laser v mechanike alebo MOST transceiver v jednotke?
Tie navi mechaniky asi tiez mrtve neriesis, hm? Myslim ak je jednotka mrtva, nie chybu dvd mechanizmu.
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 12:29
optika nie zbernicova ale laser v mechanike, mrtve neriesim, ani zatecene alebo nejak fyzicky poskodene
Utorok, 6. Marca 2018, 18:24
Ok chapem. Nehnevaj sa, aby si si nemyslel ze tu chcem znevazovat tvoju snahu a pracu, len nerozumiem jednej veci - naco vymienat celu jednotku za iny kus - t.j. cely navigacny kompjuter za druhy, alebo cely ask modul za iny (s nutnostou kodovania jednotky, zmeny VIN, pripadne flashovania (kvoli zmene VIN) ked rozsah tych prac je minimalny.....
u ASK modulu staci nainstalovat pridavny zosilnovac v pripade poruchy zvuku, a vymenit mechaniku kus za kus za taku kde je uz vymeneny laser. Nie je to podla mna narocne na cas, robota na hodinku.... testovanie v tomto pripade dlhym niekolkohodinovym behom je bezpredmetne, pokial sa tam neriesi nejaka vymena smd, chipov, bga atd.... To sa robi ak sa robi nejaka komplexna oprava zakladnej dosky.....
Na zastavbu zosilnovaca do ask, ktory nestoji ani tretinu celkovej (v pripade kupy vacsieho mnozstva mozno ani svrtinu), a laserovej optiky do mechaniky CDM (ta stoji pocitam tak kolo 5usd) je ta cena 180eur trochu premrstena - aspon podla mojho nazoru. - vzhladom na rozsah prace..... (to ze jednotku nechas hrat niekolko hodin, nepovazujem za pracu). Teda preto som sa pytal - lebo za taku cenu som myslel ze vykonavas nejaku hardwarovu opravu pripadne mrtvej jednotky, v tom pripade by to bolo urcite na mieste a tvoju sluzbu by som vyuzil v pripade toho mrtveho ASK co tu mam....
V pripade navigacneho pocitaca je vymena kus za kus nutna len kvoli vymene optiky?? (kedze ine zavady neriesis ako si napisal).... Ja by som osobne nemenil cely navigacny kompjuter za iny (ktory moze byt v horsom stave technicky) len kvoli vymene optiky.... Totizto na tych mechanikach (myslim samotnu dvd-mechaniku) dost casto odide aj elektronika (doska) a pri tychto starych jednotkach su opotrebovane aj mechanicke suciastky. Kedykolvek sa moze pokazit aj ked je tam novy laser......
Tazke preto tomu trosku nechapem.... lebo takyto vymenny sposob modul za modul sa robi vacsinou ak sa jedna o nejaku zlozitu komplexnu opravu, generalnu opravu, alebo ked sa menia aj suciastky preventivne ak patria medzi chronicky poruchove....ale nie kvoli takej pomerne jednoduchej a casovo nenarocnej oprave ako je vymena laseru....
Preto som sa pytal ci riesis aj opravy mrtvych modulov, kde je vadny napriklad procesor, alebo treba vymenit aj ine komplikovane smd suciastky. Lebo umrety ASK modul sa obcas vyskytuje (aj ked nie az tak casto). Navigacny modul moze umriet tiez, obzvlast NAV02 - a nie kvoli vode alebo mechanickemu poskodeniu, ale kvoli chipom ktore sa casom "opotrebuju", alebo sa v nich poskodi obsah kvoli nejakej anomalii v elektrickom systeme (nahly vykyv napatia, startovanie cez kabel alebo jednoducho aj casom a vekom). Mam tu takych modulov zopar, tak preto som sa pytal co vsetko je zahrnute v tom tvojom vymennom systeme.
Neber to ako nejaku narazku od niekoho co tiez opravuje urcite druhy autoelektroniky (ja sa opravami tychto horeuvedenych modulov nezaoberam aby tu nevznikol dojem ze nejako napadam konkurenciu... ), len ako taky moj postreh - uplne v mieri.
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 20:19
Ja sa nehnevám ani nič podobné, obyčajní ľudia ktorým to prestane fungovat či už ask navi alebo hocičo neriešia či je tam zle to alebo to, čakať na nejaký diel a podobne, jednoducho to nefunguje a chcú aby to fungovalo, môj názor je že chcú prísť vymenit a odísť, jednoducho a rýchlo... koli tomu mám takýto systém zavedený a chodia za mnou ľudia aj z vychodu. Zatiaľ nikto nenamietal, ja mám veci dopredu nachystané a otestovane takže idem na hotovu vec a do pol hodiny odchádzajú spokojní. Iba toľko z mojej strany. Nepísal som sem koli tomu aby som sa nejak predával, nepotrebujem to, mam svoju klientelu, ale aby som pomohol tým ktori to potrebujú...
Naposledy upravil/-a Keny077 v Utorok, 6. Marca 2018, 20:23, upravené celkom 1 krát.
Keny077
Auto: e65
Utorok, 6. Marca 2018, 20:22
Ale ked ti mam pravdu povedat ratal som s tym ze ešte dnes sa najdu ludia ktorým sa môj príspevok nebude páčiť ;)
Streda, 7. Marca 2018, 15:20
Jasne, rozumiem. Neide o to ci sa paci alebo nepaci tvoj prispevok. No dal si ho na verejne forum ktore je urcene diskusii, nie do platenej inzercie sluzieb, pripadne do inzercie, takze nemozes sa cudovat ze ti niekto skuseny, co sa v tychto veciach vyzna, nieco napise, opyta sa a pripadne aj poradi. :D Ved len to moze padnut na dobry uzitok - ber to ako nezistnu pomoc a tip ako vylepsit svoje sluzby :wink:
Lebo pises ze vymena repasovaneho modulu za vas poskodeny, nic viac konkretne, tak neviem co si maju uzivatelia predstavovat pod tym poskodenim.
Tak sa pytam - mam nefunkcny ASK modul, nefunguje. Diagnostika pise vymenit modul, nevidi ho. Nie je poskodeny mechanicky a ani vodou apd.... Plati tvoja sluzba vymena za plne funkcny modul ? Podla ceny ktoru pytas by som sa urcite domnieval ze ano.
Keny077
Auto: e65
Streda, 7. Marca 2018, 15:27
ano plati
