Zdravim mam BMW E65 a pocas jazdy alebo pri stati na semafore proste blikne kontrolka davam fotku ako prilohu ktora a uz pri nastartovani 4sec ide a zas zdochne neviem si uz rady stale sa bojim ze niekde ostanem stat na ceste a volat odtahovku.Ci je to chyba prevodovky alebo elektroniky ale co konkoretne sa deje uz netusim ale je to velmi neprijemne.Minule som len prudsie zabrzdil a uz ta kontrolka a dovidenia nastaroval som a zas zdochlo ledva som to nejak zaparkoval.Moze to byt porucha prevodovky ci elektronika ci olej v prevodovke ci dokonca motor fakt netusim ale taha pekne prevodovka neskube ani nic len obcas ked idem do velmi prudkeho kopca a pomaly a jak podradi tak trosku trhne ale pri tejto prevodovke je to vraj normalne kedze su starsie neviem.Daval som aj novu packu s cim prepinas vlastne P,R,D,N aj za programovala i drive to koliesko mi neslo dal som nove takisto sa to porgramovalo.riadiacu jednu abs som daval novu. na diagnostike ukazalo ze termostat a vodna pumpa ale neviem zeby to az taky problem robila ze proste vypne motor a dovidenia ostanes stat neviem no.Alebo ked je menej natankovane moze to robit ze plavak ?a uz to hodi tu kontrolku a konec no neviem kazdopadne za nejaky rady a tipy budem vdacny pripadnu pomoc dakujem.
- BmFuh_WWQpKeYWWtH7q7FA_Kontrolka.jpg (5.71 KiB) 2073 zobrazení
