730d-bmw
Registrovaný: 20.11.2016
Auto: Bmw
Prehrating pleasse zly štart
Piatok, 29. Decembra 2017, 09:03
Ahojte včera rano mi pri štarte napisalo preheating pleasse..dnes rano to iste ale už auto naštartovalo až na druhý krat a potom sekundu som tam videla v orandžovom špiralu..je potrebne ist vymeniť žhaviče?auto bmw7,2008,3l diesel
Re: Prehrating pleasse zly štart
Piatok, 29. Decembra 2017, 09:06
Pokiaľ to potom nechytí ako má, budú KO zhavice alebo aj zhaviaci modul... Bežná závada.
730d-bmw
Auto: Bmw
Piatok, 29. Decembra 2017, 09:25
No niejake rele pri žhavičoch mi minuly rok menili..vtedy povedali že žhaviče netreba ešte.. servisi už otvaraju az 2 januara možem takto fungovať?ma moje auto kontrolku na žhaviče ktora mi popripade zasvieti aj inokedy ako len pri štarte?
Piatok, 29. Decembra 2017, 11:43
Preheating znamena ze oddaluje start o 1-2sekundy -ze zhavi,ale ci realne zhavi povie az diagnostika....
730d-bmw
Auto: Bmw
Piatok, 29. Decembra 2017, 12:40
Simik dakujem pekne.. takže pojdem na diagnostiku a tam uvidim či ich treba meniť..
730d-bmw
Auto: Bmw
Piatok, 29. Decembra 2017, 12:42
Ak diagnostika neukaže ziadnu chybu je to normalne že mi ten štart oddaluje,?že mi to vypisuje sem tam ?alebo to mam dalej riešit
Piatok, 29. Decembra 2017, 13:52
Pokial je chladnejsie, je to normalne... stlacit start, napise, ze mas chvilu cakat, kym nazhavi, potom to samo nastartuje...
Piatok, 29. Decembra 2017, 14:06
Nikdy som to presne nepochopil podla coho sa to riadi,par krat sa mi stalo za pri -15 necakalo a pri +5 cakalo a pisalo preheating....Ak motorom trasie po starte tak zhavice to budu na 90%...
730d-bmw
Auto: Bmw
Piatok, 29. Decembra 2017, 23:17
No peto to som nevedela že to naštartuje potom same a tak som to skúšala znova sama..simik nevšimla som si aby mi triaslo autom,minuly rok ked mi tam odišlo niejake rele pri žhavičoch vtedy mi autom triaslo dosť viditelne ale tento krat nič takr som si nevšimla..každopadne skocim na diagnostiku a dakujem vam za pomoc..
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 30. Decembra 2017, 09:00
tak tak čo som ziztoval ak ma teplotu chladiacej kvapaliny menej ako 25 tak tam je 0.5 sec preheating . ked -25 teplota tak preheating 2.7 sec zaleži aj od teploty vonkajšej a chladiacej kvapaliny a tak vypočitava sec pre preheating :) no fakt tie auta su inteligentne :)
