Solverv
Registrovaný: 9.11.2017
Auto: bmw e65 730d
730D e65 - vyriesene
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 19:26
Ahojte mam taký "menší" problém s autom ( bmw 730d 306d2 160kw) ..Jeden deň som ráno normálne naštartoval auto išlo ..aj celý deň išlo nakoniec som poobede zastavil na 10 minút sadol som a nenaštartoval som vôbec ...keď som prišiel k autu po cca 3 hodinách tak naskočilo znova hneď tak som ho zobral domov odparkoval zhasol ..skusil znova naštartovať chytila ale keď som o hodinu znova súrne potreboval odísť tak znova nenaštartovala ..auto stále točí ale nenatočí ho ..čerpadlá som dnes premeral a skúsil ich napriamo či ťahajú a áno ťahajú ..palivový filter som ešte nepozeral kedže auto mi stojí dolu kopcom a potrebujem ho dať na rovinu aby som sa dostal pod neho ..chcem sa opýtať kde ešte by mohol byť problém čítal som v snímači polohy vačkového hriadela a ešte ktoré iné veci môžu mať na tomto príčinu. Ďakujem za odpoveď :)
Naposledy upravil/-a Solverv v Streda, 13. Decembra 2017, 21:49, upravené celkom 1 krát.
Bmw e46 320d 110kw - ex
Bmw e53 3.0d 135 kw - ex
Bmw e65 730d 160kw
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: 730D e65
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 20:52
Snímač kľuky alebo snímač vačky, ja som mal tieto prejavy tiež, po výmene OK. Inak kontroloval si na diagnostike hneď potom čo si nenastartoval? Mne to vždy vypísalo chybu.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Solverv
Auto: bmw e65 730d
Re: 730D e65
Piatok, 1. Decembra 2017, 01:41
Nemal som prístup k diagnostike hned :/ ..az na druhy den vzdy uz mam objednany snimac vacky zajtra by mal prijst tak ho hned aj vymenim a asi rovno aj objednam snimac kluky nech to mam skrku oba a hadam bude dobre ..:)
Bmw e65 730d 160kw
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: 730D e65
Piatok, 1. Decembra 2017, 11:30
A nebolo by lepsie skocit s tym radsej na poriadnu diag, predtym ako zacnes takto naslepo menit diely?
-- P.R.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: 730D e65
Piatok, 1. Decembra 2017, 12:02
presne tak :) diag ukáže čo presne treba nie len tak nahodne že keď mal jeden tak to iste druhy bude mať treba origo bmw diagnostiku
Solverv
Auto: bmw e65 730d
Re: 730D e65
Vyriesene .. bola zla riadiaca jednotka v B stlpiku .. absolutne nedavala stavu do cerpadiel .. po vymene auto ide bezproblemov :) ..
Bmw e65 730d 160kw
