E65 745i/ lpg dlhe starty
Piatok, 17. Novembra 2017, 12:46
Hosi,mal niekto problem pri tomto motore N62 dlhsie starty??Toci okolo 4-6sekund nez chyti aj za studena aj tepla.Chyby som zatial nenasiel ziadne,moc som sa tomu nevenoval este...
Dik
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: E65 745i/ lpg dlhe starty
Piatok, 17. Novembra 2017, 12:55
serus skus skontrolovať tlak paliva. v akom stave je palivový filter ?
palivový filter je s regulatorom. len v aute musi mať min polovičku nadrže!
ja som riešil na jednej e65 to iste a bol to filter a palivove čerpadlo v nadrži.
ešte aj daj na diag ake chyby tam su :D
a ma dobre napojenú baterku ?
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 18:53
Ja to tipujem skôr na mŕtve LPG vstrekovače/zle nastavené multiplikácie.
Pri jazde na LPG sa adaptácie upravia tak, že další štart na benzín je trápenie.
Test: Reset adaptácií a jazdenie len na benzín.
Ale určite nezaškodí otestovať regulátor a čerpadlo. A testnúť aj benzínové vstrekovače, či nepretekajú.
@petersamer: Čo používaš na meranie tlaku paliva? Linka na eshop by bola fajn :)
P.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 20. Novembra 2017, 09:30
pošlem link :) joj prečo lpg do bmw :( a ešte do takého komplikovaného motora ako je n62 :(
Pondelok, 20. Novembra 2017, 12:31
TT-SIMIK napísal:
Dik
bude to problem s LPG systemom, nech sa na to kuknu v LPG servise, mozno vstreky, mal som nieco podobne, sice na M62, menil som podavacku, filter aj komplet rail s benzinovymi vstrekmi a nemalo to suvis, ked som jazdil iba na benzin nejaku dobu tak to startovalo fajn, ked na LPG tak obcas dlhe starty
palciatko
Pondelok, 20. Novembra 2017, 17:22
petersamer napísal:
Dík, budem čakať :)
P.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 24. Novembra 2017, 09:20
palciatko napísal:
Dík, budem čakať :)
P.
máš spravu. :)
SIMIK ako si na tom ?
Piatok, 24. Novembra 2017, 16:51
Dneska fajront....jebem na to:-)
Pondelok, 27. Novembra 2017, 09:14
petersamer napísal:
Lebo V8 si u nas kupuju len setrilkovia....
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 27. Novembra 2017, 09:33
pravda , pozerať iba na spotrebu sa nevypláca čo že máš to lacnejšie palivo. keď te veci na opravu su dráhe jak sviňa a potom sa čudovať že oprava vide poriadne draho.
a motor N62 je poriadne komplikovaný. NENI ROBENY NA LPG!!!...... ANI NEPOMOZE PROFESIONALNA MONTAZ!!!
V8 je kráľovsky rodokmeň to iste aj V12 a dávať do toho plyn lpg a všeliake tie somariny je dosť nepekne. lepšie slovo nedôstojne, ale chápem spotreba tak to treba hľadať inú motorizáciu.
SIMIK ty to dáš ,treba odych :)
