slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
e66 745li kolisanie otacok
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 15:41
co tomu je ??? kolisanie ked stojim pri jazde medzi 40- 60 km vaznejsie kolisanie nad 80 v pohodke nic nekolise
slejter
Auto: bmw e36
Re: e66 745li kolisanie otacok
Sobota, 18. Novembra 2017, 11:59
https://www.youtube.com/watch?v=WW1DpOjnDvY link na dalsie video od 0 .20 to zacne robit
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 10:39
cawko, skus premerať vahu vzduchu ake ma hodnoty. . častym problemom bol unik vakua . teda vakuova pumpa. olej z nej tiekol. teda cez tesnenie.
na diag boli niejake chyby ? ako catalyzator ? alebo vynechavnie valcou. ? .
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 12:04
ta vakuovka mi aj tece ... chystam sa pretesnovat cely motor ... moze to byt teda aj tym lebo som zufaly ... troska mi aj trase autom hladal som vadnu cievku ale nic ... na diagnostike nic ... len pridavna vodna pumpa elektricka a navigacka
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 12:13
treba ho pretesniť je to velky unik.vakua preistotu vymeň aj viečko od oleja tam kde nališváš olej. ak ti trasie a niesu žiadne chyby robi to IVM modul (ISM) máš aj pomene napr odvetranie nadrže, odvetranie motora rie take hadice trubice a regulatory tlaku tie take kolieska velke vyzeraju je tam pružina a taka oranžova guma..
tanktiež je aj roblem zos palivovým filtrom je na nom regulator. vela ludi na to kašle .
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 12:19
jj to som uz vymenil to odvetranie na veku ... odvetranie nadrze ee to este spravim a tam IVM modul je co ? filter meneni pred 1000 km :) neni tam este dalsie odvetranie ?
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 12:20
ocuj v jednej sekcii si tusim ty pisal o baterkach jake sem idu ... kupil som 105 ah agm vadi ?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 12:35
do e65 ide 95 agm alebo 92 ag agm tusim exide. alebo bosh , varta ale iva agm. 105 ah agm sa neda nakodovat iba ako 90 ah agm . 105 ah agm možu mať e60 f10 f01 . teda ak ju tam maš tak ju nebude využivať plni potencial 105 ale iba 90 ah agm..
super že si vymenil to . viac sa toho vyluči.
odvetranie motora to su take trubičky na motore. .a IVM modul je intergrovany napajaci modul čislo dielu 12 527 510 638
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 14:56
Ok takže to ale nevadí že je 105ah exide som kúpil.kuknem aj to odvetranie aj nádrže aj tie tyčky.este ktej batérie aspoň tak som tu niekde čítal že pokiaľ je webasto v aute má byť 110ah agm ??
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 15:55
nie nie 95 ah agm original je 90 ah agm ale ten sa už nevyraba. webasto newebasto , musiš dať tam taku baterku ktora sa da kodovať .
slejter
Auto: bmw e36
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 21:54
http://www.najlacnejsiabateria.sk/produ ... 50a-ek1050 tuto som objednal .....
dneska vyskocila kontrolka motora co to moze byt ?:)))
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 20. Novembra 2017, 08:53
vidim no len ako ju tam taku nakoduješ ? . ako neva len musi byť registrovana .teda nevyužije plný pontecial.pretože je nakodovana na 90 ah agm a viac sa neda.
no ak vyskočila kotrolka motora tak na diag može to robiť x chyb. tak len tažko hadať
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 20. Novembra 2017, 20:28
tu baterku som zmenil na tu 95ah agm .... noo a troska trase autom tak dufam ze cievka :)) jj v stredu uz idem do ondromotosport ...
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 21. Novembra 2017, 10:09
výborne , ak budeš na tej diagnostike nezabudni ju registrovať a nakdovať na 90 ah agm. + chyby zos diagnostiky čo ti ukáže.
Streda, 22. Novembra 2017, 09:42
To kolisanie ti moze sposobovat aj nespravne nastaveny valvetronic. Resp. nejaky problem s nim. Treba citat dme na pripadne chyby a skusit prestavit minimalny zdvih ventilov z 0.8mm na 0.3mm, spravit aj kalibraciu motorov vvt.
Da sa to spravit aj cez Inpa.
