Pa3ck
Registrovaný: 27.9.2017
Auto: E65
Predná náprava E65 r.v 2004
Streda, 27. Septembra 2017, 20:50
Zdravým , vymenil som velku sadu ramien v predu aj vzadu axiali proste vsetko okrem pružin.Obiednával som original diely , ale po instalacii som pustil auto na kolesá a predok stojí do neba rozdiel oproti zadnej naprave ,, medzeri medzi blatnikom a kolesom " je cca 50mm , kde je problem vsetko je original podla win.
Re: Predná náprava E65 r.v 2004
Streda, 27. Septembra 2017, 21:19
Tlmice neboli dole,alebo tehlica?Ak hej tak si ich nedosunul na doraz.....
Pa3ck
Auto: E65
Streda, 27. Septembra 2017, 22:25
Čo stym teraz ??? Zas rozobrat???
Štvrtok, 28. Septembra 2017, 07:14
Ja neviem co si robil:-)Odfot vnutro kolesa,aby bolo vidiet ulozenie tlmica v tehlici....Potom to poviem..
Pa3ck
Auto: E65
Štvrtok, 28. Septembra 2017, 16:14
Je to tam na doraz , az po stitok ale stoji to oproti zadku vissie od 4 cm ked kupim znizene sportove pruziny -45mm bude to v pohode nie?
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Štvrtok, 28. Septembra 2017, 18:00
Pa3ck napísal:
.... ale po instalacii som pustil auto na kolesá ...
1. Doťahoval si príslušné spoje ramien v normálnej/jazdnej polohe? Aby boli silentbloky bez predpätia...
2. V technickej dokumentácii je uvedená vzdialenosť od stredu kolesa po dolný okraj blatníka pre pre rozličné rozmery kolies. Máš nivo?
P.
