Domino1160
Registrovaný: 23.5.2017
Auto: BMW 745i E65
Problem na 745 E65 vodicove okno nereaguje, ide len smerom dole
Utorok, 23. Mája 2017, 17:45
Ahojte mam problem ktory sa tu este neriesil, vodicove okno mi nereaguje, vypisuje mi chybu na palubnej doske, tak som to rozobral a zistil ze ked stracim tlacidko na ovladanie okna smerom hore tak motorcek nereaguje , ked stracim smerom dole tak motorcek ide ale len po dobu dvoch sekund, potom sa vypne ,
opetovne ked stracim tlacidko smerom dolu tak zase sa zapne no po dvoch sekundach ho vypne.
Premeral-prepipal som kable ci nieje preruseny obvod ale nieje, skusal som aj druhy motorcek no robi to iste...
Dakujem vopred za akukolvek radu
Domino
Re: Problem na 745 E65 vodicove okno nereaguje, ide len smerom dole
Utorok, 23. Mája 2017, 18:03
Choď na orig diag.
Domino1160
Auto: BMW 745i E65
Utorok, 23. Mája 2017, 18:21
Bol som na Delphi a tam mi nic extra nezistil iba ze mi nereaguje motorcek
Utorok, 23. Mája 2017, 19:19
Načo to vôbec čitaš takýmito hračkami,chod na orig DIS, ISTA-D. Taketo auto vyžaduje riadnu diag, aby si to vedel pozrieť komplexne.
Domino1160
Auto: BMW 745i E65
Sobota, 27. Mája 2017, 18:48
No ono to bude treba najskor naprogramovat lebo mi pise ze nieje inicializovany ... ked to spravim dam vediet ako, pojdemza jednym bmw servisakom :D
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 28. Mája 2017, 09:43
netreba nič programovať cez bmw ISTA + sa to robí ,riešil som to na jednej e65 :)
Nedeľa, 28. Mája 2017, 10:33
Tak tak,treba urobiť iba inicializaciu okien cez serv.funkcie.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Pondelok, 29. Mája 2017, 07:16
Ozaj nerozumiem, čo tam chceš riešiť, programovať a komplikovať. Choď na origo a tam sa to vyrieši.
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Pondelok, 29. Mája 2017, 22:32
