majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
e65 seká pri ceste do kopca
Nedeľa, 7. Mája 2017, 13:09
Ahoj poradcovia :D.
Predvčerom som išiel s mojou e65 na cesty a stala sa mi takáto vec.
Prešiel som asi tak 15 km po diaľnici a plus nejaké km po meste a išiel som do kopcov.
V kopci som šiel za jedným autom. Keď som v kopci pridal tak to začalo trhať.
Keď som šiel z kopca tak mi raz zostala zaradená tuším 3 alebo 4 a nechcelo ju hodiť vyššie,tak som ju preradil manuálom.
Ďalej som spravil nejakých 300 km bez problémov .Keď som prišiel domov dal som kávu sadol do auta a pri pohýnaní to zase zaskákalo.
Diag. som dnes robil na prevodovku a error code: 51 19 28 22 B7 5F 00 00 02 FF B7 5F 00 00 02 FF B7 85 00 00 02 FF ak je to z prevodovky,
lebo robil som si aj PDC to už funguje :D.
Poraďte. [-o<
Re: e65 seká pri ceste do kopca
Nedeľa, 7. Mája 2017, 13:13
Nachystaj si prachy na repas.
majo2982
Nedeľa, 7. Mája 2017, 13:25
Poraď koho a vieš aj nejakú orient. cenu?
A čo tá diag. Naposledy keď som menil olej tak bol ako voda. Po prvom majiteľovi. Takže ho on nemenil.
Nedeľa, 7. Mája 2017, 14:00
Dohodni sa v ZF Jihlava, a ešte predtým choď na riadnu orig diag a nie je takýto odpad.
majo2982
Nedeľa, 7. Mája 2017, 14:22
Aká je to riadna diag.
Nedeľa, 7. Mája 2017, 15:25
Orig BMW DIS,ISTA
majo2982
Nedeľa, 7. Mája 2017, 15:29
Istu ešte nemám. Musím kúpiť. Dakujem za rady. Včera,dnes najazdím tak uvidím keď budem jazdiť. Niečo som spravil. Tak som zvedaví aká bude odozva.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Pondelok, 8. Mája 2017, 13:49
Vhodné by bolo vyrfiešiť to čo najskôr. To sme zvedaví viacerí :)
majo2982
Piatok, 12. Mája 2017, 08:17
Tak. Už je to vyriešené. Hádam. Bol tam asi problém s elektrikou. Vyčistiť všetky konektory a niečo bolo voľné,asi sa to otriasalo a blblo. Zatiaľ ide v pohode.
