Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Cinknutie pri zaradeni D
Utorok, 21. Marca 2017, 21:55
Auto 750i 2007
Ahoj skoro vzdy ked zaradim D tak nieco cinkne pod autom ako ked plesnes kladivo o kladivo iba raz za jazdy vsetko ticho... do uvahy mi pripada kardan.. ale nemam s tym ziadne skusenosti...podelte sa o rady diky
e34 Touring
Re: Cinknutie pri zaradeni D
Streda, 22. Marca 2017, 07:25
Diff.....pokial je hardy spojka a kardanovy kriz a posledny klb ok.....Robi to skoro kazda E65.....
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 22. Marca 2017, 07:34
Da sa to zrepasovat alebo treba deuhy diff ? To je cudne :D inak zistit sa to da iba zospodu alebo mas na to nejake tahy ?
e34 Touring
Boboo96
Auto: e34 528i
Piatok, 12. Mája 2017, 13:11
Zdravim diky za odpoved ... chcem sa spytat ci to ma daco spolocne s tym ze ked jazdim a prudko uberem plyn trhne autom ako keby mal kardan volu...par krat sa mi stalo za studena ze to az moc trhlo ked som ubral plyn hlavne dole kopcom.. dalsia vec ked idem hore kopcom a chcem aby mi podradilo a stlacim plyn stane sa ze ako ieby auto dusilo az triaslo a az potom podradi... olej v prevodoovke vymeneni original zf s vanou filtrom komplet prevodovka radi ovela lepsie ako pred tym trapi ma iba to trhanie a cinkanie pri zaradeni... ked vypnem zaradi p auto sa zastavi a aj pocujem cinknutie potom ked nastartujem a zaradim buchne
e34 Touring
Boboo96
Auto: e34 528i
Pondelok, 15. Mája 2017, 15:32
e34 Touring
Štvrtok, 6. Júla 2017, 16:45
Preco s tym neskocis k mechanikovi nech ti to pozrie?
Boboo96
Auto: e34 528i
Štvrtok, 6. Júla 2017, 17:50
Bol som mal by to byt kardanovy kriz... ale rad si vypocujem nazory aj inych ludi ktorychtu je milion
e34 Touring
Štvrtok, 6. Júla 2017, 19:21
bez toho aby sme to videli mozme fakt len hadat :)
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 7. Júla 2017, 19:49
Aj mne cinka diff, pri radení pohýnaní , aj prejazdom cez napr. železnicu. Dá sa to nejako opraviť alebo len výmena?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
blow730
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: 730d
Sobota, 8. Júla 2017, 12:23
podla mna len vymena a ako vidim nie som sam, co s tym ma problem
Boboo96
Auto: e34 528i
Sobota, 8. Júla 2017, 17:41
Chlapi mne to robinked zaradim D alebo ked uz dobrzdujem a podradi cinkne alebo ked dam P a pustim brzdu posunie sa auto cinkne mate to iste ? Aj nejaku volu tam citim ked zaradim z R na D
e34 Touring
