Mark8946
Registrovaný: 9.7.2016
Auto: BMW730 D
Volant 730D 2004 pracuje naopak.
Nedeľa, 19. Marca 2017, 18:33
Zdravím
Stala sa mi taká zvláštnosť. Vždy keď som vypol zapaľovanie alebo otvoril vodičove dvere tak sa mi volant zasunul a dvihol do maximalnej hornej polohy aby mohol vodič lepšie vystúpiť.
Teraz sa zasunie do vnútra ale spustí sa dole , takže pri vystupovní s auta mi zavádza.Tlačítka na uloženie polohy sedadla a volantu vo výbave nemám. Čo sa vlastne stalo a ako to nastaviť.
Ďakujem
Re: Volant 730D 2004 pracuje naopak.
Nedeľa, 19. Marca 2017, 18:50
A posuv volantu funguje tak ako ma tlacitkom?
Mark8946
Auto: BMW730 D
Nedeľa, 19. Marca 2017, 19:05
Ano posuv funguje hore dole dnu a von .
kolorado
Registrovaný: 26.11.2014
Streda, 12. Apríla 2017, 13:34
Pokrocil si v tomto smere dako?
Mark8946
Auto: BMW730 D
Piatok, 14. Apríla 2017, 13:39
Ešte nie teraz som po dlhšom čase na SR takže som nestíhal ešte. Ale staále to funguje akosi naopak.
Streda, 19. Apríla 2017, 21:16
Cez diagnostiku to treba pozriet. Mozno sa tam da nejako inicializovat. Mne tiez raz zacal takto nejako blbnut volant na e60, ale nepamatam uz presne.
Neotvaras nahodou auto inym klucom ako predtym??
Mark8946
Auto: BMW730 D
Pondelok, 24. Apríla 2017, 05:28
na diagnostike sa mi tomu nechceli venovať. Kľúče som nemenil ale to musím asi skúsiť.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 10:37
Jak to myslíš, že na diagnostike sa tomu nechceli venovať?
