BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
E65 730d M57N2D30 nestartuje po vymene skrtiacej klapky - ziadna ulozena chyba
Sobota, 4. Marca 2017, 13:34
Zdravim vospolok,
dnes som vymenil, skrtiacu klapku, lebo bola zaseknuta - ta ktora je zodpovedna za hasenie motora a za regeneraciu dpf,
vsetko som pripojil naspat a kedze som aj cistil EGRko ked som to mal otvorene pri prvom starte len trosku ''zakuckal'' kedze tam bol este zvysok toho cistiaceho prostriedku(ten moze ist kludne aj do spalovacieho traktu, kedze to bol cistic egr - pouzival som ho aj ne E39 a prvy start bol vzdy po cisteni taky necisty a po naskoceni uz vsetko islo ako malo). Takisot som precistil vsetky kontakty - snimacu tlaku, vahy vzduchu a tlaku na raily.
Druhy start som skusal a uz ani netocilo, stlacim Start a nic sa nedeje. Chyba na DDE po vymazani uz nie je ziadna - pred tym bola riadenie skrtiacej klapky, lebo bolo pokazene.
Neviete niekto, preco vobec netoci? Skusal som uz aj pripojit inu baterku, nepomohlo. Auto sa chova, ako by nemalo stavu, ale aj cez DIS preslo vsetkymi testami. Na module CAS nie je tiez ziadna chyba a skusal som aj iny kluc. Skusal som startovat aj bez zapojeneho snimacu tlaku, alebo vahy vzduchu, alebo samotnej skrtiacej klapky. Motor vobec netoci. Prosim o radu.
Dakujem
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: E65 730d M57N2D30 nestartuje po vymene skrtiacej klapky - ziadna ulozena chyba
Sobota, 4. Marca 2017, 14:08
UPDATE: skusame reset vsetkych riadiaciek, baterka je vonku a spojil som na chvilu aj + a - pol. uvidime po resete
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Nedeľa, 5. Marca 2017, 20:41
Zatial som na nic neprisiel, vsetky poistky v motorovom priestore v poriadku, na starteri nameram 12v, pyropatrona pri baterke v poriadku, skusal som to nahodit aj cez ine auto v predu, ani len necukne :(
Nedeľa, 5. Marca 2017, 23:16
Kontrolky nabehnu vsetky?Ked stlacit start tak nabehne na relatku ktore pri rj motora na staster napetie?Skontroluj ho ci neni KO...Pozor nie to modre hlavne!!!
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Pondelok, 6. Marca 2017, 07:24
Na starteri sme namerali skoro 12v uz to ide s baterkou doli vodou, nema ju co
Nabijat :(
Skusim relatko pomerat, tusim je zelene, lebo aj modre som tam videl, tiez tie poistky som premeraval, vsetko ok :( cim som si to zablokoval :( uz ma to dost vytaca, ziadna chyba, vsade napatie... zeby starter zdochol len tak? Problemy so startom som nemal, este ma napadol power modul, da sa obist?
Pondelok, 6. Marca 2017, 07:33
Ak je na startery +12V pri starte ale na ciernom kabli,nie na tom sirokom silovom cervenom tak ti klakol starter,ak tam napetie nieje tak je nieco zle v elektrike.....
Pondelok, 6. Marca 2017, 10:01
Presne tak... kukni aj napr. live data cez diag v CAS, svorku 50... ak tam nabehne nap.pocas startu, a sterter nic,je KO.
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 8. Marca 2017, 02:31
to som pozeral ako prve cez inpu, ci beha prud po 50tke...vymena starteru to vyriesila...smutna nahoda, ze nenastartuje akurat po vymene skrtiacej klapky :(
Streda, 8. Marca 2017, 08:11
Som rad ze som sa nemylil....Neboj Rado uz len par drobnosti a tvoja turecka pomsta bude jak nova.... :mrgreen:
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Streda, 8. Marca 2017, 12:43
simik paci sa mi s akou istotou si to napisal :D clovek moze byt aj na pokraji zrutenia, ze nevie prist na to kde je problem, ale tvoja podpora da nadej :D
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: E65 730d M57N2D30 nestartuje po vymene skrtiacej klapky - ziadna ulozena chyba  Topic is solved
Štvrtok, 9. Marca 2017, 12:46
simik ostava vzdy nad vecou, lebo sak jemu auto ide :D turecka pomsta bola iba v tom poslednom service, kde menili vstreky, inak mam servisku z BMW, kde bol robeny servis - chyba len poslednych 30000km a to je prave ta turecka pomsta
