Bavo525
Registrovaný: 15.12.2010
Auto: Bmw 730d e65
E65 730d 170kw 2006 biely dym
Streda, 18. Januára 2017, 20:14
Cawte obraciam sa na vas s prosbou resp skusenostou co by to mohlo byt .. vzdy ked auto postoji na volnobehu cca 10 az 15 min a nasledne sa rozbehnem a sliapnem na plyn vyjde strasne vela bieleho dymu a po zhruba pol km sa uplne strati a uz nezadymi stale len ked dlhsie stoji nastartovane stretol sa s tym niekto ? dik
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: E65 730d 170kw 2006 biely dym
Streda, 18. Januára 2017, 20:47
cawko , robi ti to aj ked už je auto zohriate ?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 18. Januára 2017, 20:49
Trati sa ti olej ? čo chladiaca kvapalina ?
Bavo525
Auto: Bmw 730d e65
Streda, 18. Januára 2017, 20:56
robi to stale za studena aj za tepla staci ze ho necham dlhsie nastartovane na P olej sa netrati ani voda vsetko je ok od vymeny do vymeny oleja mi zmizne jeden diel oleja
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 18. Januára 2017, 21:03
a máš vymeneni , separator oleja ? odvetravanie klukovej skrine .máš 160kw alebo 170 kw ?
Bavo525
Auto: Bmw 730d e65
Streda, 18. Januára 2017, 21:05
separator je novy mam 170 kw a to odvetravanie som neriesil netusim co je to ... my sme asi spolu volali cez luba z VT ak sa mylim tak ma oprav ta sedma bola vo vt... na volnobehu to vobec nedymi len pod zatazou ked sa rozbehnem a dam tomu trosku plyn akoby sa to niekam usadilo a ked sa pohnem to vsetko pluvne von
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 18. Januára 2017, 22:34
može byt že vo vyfuku sa kompenzuje voda bežna vec hlavne zime ..:D z VT ? :) sa mi zda že ano , odvetravanie klukovej skrine. ale to máš vymenen jak čitam :)
Pavol1989
Registrovaný: 20.9.2021
Auto: BMW 730d
Pondelok, 20. Septembra 2021, 20:06
petersamer napísal:
Ahoj mne to robí presne toto čo píšeš na 10 km, 1 l oleja a chladiaca tiež papa. Vieš poradiť a aby nebolo málo aj niečo s turbom ale žiadna chyba nevyskocila na budikoch len ho vyplo možno prisavanie nwm
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Pondelok, 20. Septembra 2021, 20:16
Mne toto robilo, ked mi pomaly odchadzalo turbo a uchcavalo olej.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Pavol1989
Auto: BMW 730d
Pondelok, 20. Septembra 2021, 20:26
Dik. Mne turbo dnes zapískalo a už mám s toho sdi nwm zajtra mechanik zrejme
