Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Kodovanie
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 22:57
cafte co alebo ako mozem nakodovat na 65ke denne svietenie alebo nejake ine prkotinky ? Proste si upravit dake veci podla seba :) diky za rady
e34 Touring
Re: Kodovanie
Pondelok, 19. Decembra 2016, 07:05
skus si najst e65 cheat sheet alebo si nainstaluj ncs dummy, tymto myslim mozme tuto temu uzavriet
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: Kodovanie
Pondelok, 19. Decembra 2016, 19:27
Ako dakujem ale vobec netusim co to je a co vsetko potrebujem nemam ani disgnostiku ani nic a neviem ani co tieto slova znamenju Keby si mi vedel napisat napriklad : nie nevies cez auto nastavit taketo veci iba cez taku a taku doagnostiku : ano vies nastavit tak a tak .... ak si ochotny mozem prist k tebe mozes mi aj aktualizovat mapy a nakodovat auto podla mna .... :)
e34 Touring
Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Re: Kodovanie
Utorok, 20. Decembra 2016, 09:23
Ked nemas diagnostiku ani nic nenakodujes . Aj keď maš diagnostiku ale vobec sa do toho nerozumies - nic nenakodujes . A taketo veci ohladom kodovania je vždy lepsie nechať na chalanov ktorý s tým robia už nejakú tu dobu a nemusíš sa bať že ti na aute nebude nieco fungovat resp. mozes narobit viac skody ak uzitku . V žilinskom kraji maš uzivatela PetoK skus napisat jemu .
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: Kodovanie
Utorok, 20. Decembra 2016, 12:54
Ja tak ci tak niesom doma na slovensku takze mi to bude uplne jedno kde a kto to bude
e34 Touring
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Kodovanie
Sobota, 24. Decembra 2016, 23:08
Cisto pre zaujimavost - ked na to nemas nastroje, vedomosti, ani nikoho kto by ti to urobil..naco sa potom pytas, co si tam dokazes nakodovat? :D
-- P.R.
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: Kodovanie
Pondelok, 26. Decembra 2016, 12:04
Vzdy ked som nieco chcel som sa o tom informoval pripadne sa daco naucil prikupil a spravil som si vzdy vsetko sam :)
Nevadi nejako si pomozem sam aj ked to bude tazsie v zahranici ale dakujem za rady
S pozdravom Boris
e34 Touring
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: Kodovanie
Utorok, 27. Decembra 2016, 09:50
Boris, ale toto neni len E65. Ak si kodoval uz nejaky iny bavorak, budes vediet nakodovat aj E65 a najlepsie sa pozeraju Coding Options cez NCS Dummy, ked vyberes riadiaciu jednotku, ktoru mas. Potom si nakodujes aj E36 aj E65 a aj si sam vylistujes moznosti ktore mas :) vela stastia..
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Kodovanie
Utorok, 27. Decembra 2016, 11:04
Aky mas rocnik? Ked tak napis sukromnu spravu, pozri si mini navod www.diag.sk/ncs a ked sa na to citis nieje problem, inak sa radsej zastav za niekym kto koduje
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: Kodovanie
Utorok, 27. Decembra 2016, 14:30
ale on sa pytal, ake specialitky si moze dat nakodovat, zavisi od riadiacich jednotiek a ich verzii, ked ani poriadne nevie co chce, neviem, kto s nim budem preberat vsetky coding options E65tky :bmwball:
edit: co sa tyka denneho svietenia, da sa uz tusim od E36tky nakodovat, opravte ma ak sa mylim :)
edit2: uz si spominam, toho bol istu dobu plny internet
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: Kodovanie
Utorok, 27. Decembra 2016, 17:45
Je to rocnik 2007 dakujem za odpovede iceblade v aprili pridem domov ... najdes si na to cas ze sa na to pozreme ? Pripadne mi mozes aj nacenit daku dobru diagnostiku a nieco naucit urcite by sme sa rozumne dohodli... inak som si kupil carly bmw skusal som to na 46ke 2001 spravil som tam denne svietenie zamykanie pri rozjazde a take blbosti... skusal som na f11 2011 tiez som tam daco ponastavoval a aj zdiagnostikoval... poznate to ?
e34 Touring
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Kodovanie
Streda, 18. Apríla 2018, 16:13
Poradil by me nekdo jak v Carly mam vypnout monitorovani napeti na bocnich blinkrech? Neni to spojene s prednimi blinkry?
