730d-bmw
Registrovaný: 20.11.2016
Auto: Bmw
730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 12:12
Ahojte mam 730d ,2008 ,3liter diesel,automat a priemerna spotreba 9,5...zda sa mi že niejako vela žerie či je to ok?bojim sa aby to nebol priZnak zlych vstrekov..ma niekto rovnaky model?
Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 18:24
Po meste uplna pohoda aj viac podľa toho ako stúpaš
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 18:30
Priemer 7,5L mam pri 330Ps,do chorvatska som urobil 6,6L bez klimy,spet 6,8L z klimu.....140-160km/h(miestami 200)....sam som sa cudoval:-)))
730d-bmw
Auto: Bmw
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 20:54
Dakujem za vaše odpovede..chcem sa este opytat zvykne mi nieco na lavej strane tykat pravidelne,klepat alebo neviem ako to nazvat..par dni to nerobi potom to zasa robi a neviem prist nato co to moze byt..ide to ako keby od nadrze a je to jemne tykanie
730d-bmw
Auto: Bmw
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 20:56
Auto slape ako hodinky pred tyzdnom ma diagnostike mi ukazalo iba sest žhavičov..ma nabehane 100 000km a teraz menene oleje a filtre
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 20:57
a kolko by si tych zhavicov tam chcel ?
730d-bmw
Auto: Bmw
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 21:02
Ano je mi jasne že ich je šest:) može to mat spolocne to tykanie s tymi žhavičmi? Chcem si to vymenit ale mechanik v uk mi vravel ze kym nema auto ziadne priznaky nieje to potrebne mam pockat ci nezacne reagovat na minusove teploty a tak... auto mam treti tyzden..vraj nebolo dlho na pocitaci a aj preto to tam mohlo vyskocit lebo skakali tam somariny ako buchnute dvere silno a take veci..co vy nato?
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 22:31
Vymen mechanika...
Re: 730d spotreba
Pondelok, 28. Novembra 2016, 22:46
Tyka ti tam bomba:-)))
To co tyka je cerpadlo webasta....prihrev motora,ide pod 7st...
Ps: to buchanie dveramina diag ma dostalo:-))))Aj ja chcem take auto a hlavne ked nekdo jebne dverami po 100x ked mu poviem mam dovieranie,tak mu to rovno jebne medzi oci:-))
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Re: 730d spotreba
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 16:11
Zalezi aj ake mesto jazdis ja sa po Kosiciach v meste pod 11 len ťažko dostanem .
730d-bmw
Auto: Bmw
Re: 730d spotreba
Piatok, 2. Decembra 2016, 11:19
Momentalne medZi mestami v uk ale tiez som s ke kde idem za chvilu na dovolenku
730d-bmw
Auto: Bmw
Re: 730d spotreba
Piatok, 2. Decembra 2016, 11:20
Tt-simik myslis ze je potrebne menit cerpadlo?dojdem na sk alebo to robit tu hned..mimochodom som zena tak tomu az tak nerozumiem
Re: 730d spotreba
Sobota, 3. Decembra 2016, 10:23
To cerpadlo ma tak tikat uz sme pisali ss...Je to pridavne cerpadlo nafty na webasto-ktore prihrieva motor pod 7st preto pocujes tykanie od zadneho kolesa len vtedy ked je pod 7st,lebo tam sa nachadza...
Ps: tu spotebu mozes mat vyssiu koli teplote motora,pochybujem ze niekto menil termostaty...daj si skontorovat teplotu....
Vedla otackomera mas taky oranzovy pasik-obluk ktory sa straca ako sa motor zohrieva,po kolko km jazdy sa strati??To by mohlo napovedat ako sa ti motor zohrieva....Alebo sa da dostat do skryteho menu a tam si pozries uplne presne teplotu motora a podla toho zisitme ci sa zohrieva dobre....
Tu mas link ako na to: https://youtu.be/XN3w4hTRgBM
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Re: 730d spotreba
Sobota, 3. Decembra 2016, 13:53
Minule som sa bavil s chalaniskom o tomto pásiku . Od kedy mám to auto mi ho tam neukazuje , je možnosť to tam dokódovať ?
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Re: 730d spotreba
Streda, 8. Februára 2017, 22:03
730d-bmw napísal:
Keď vyhadzuje chybu žhavičov, tak ti nebude prebiehať regenerácia DPF. Aj keď pri štartovaní nemáš problém.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
