Rene24
Registrovaný: 23.1.2016
Auto: Bmw e65 740D
recharge baterry!
Piatok, 7. Októbra 2016, 07:22
Zdravim chcel by som sa opytat či mi viete poradit ked vypnem klučik a necham pustené rádio tak asi po 2min mi napiše že recharge battery a asi po 2min sa radio vypne.Aj sa bojim ze ak nahodou pridu mrazi že to nebude chiet štartovat tak to chcem vyriešit čo najskor.Ci treba dat nabit bateriu?alebo kupit novu?alebo to je niečo ine?za rady dakujem
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: recharge baterry!
Piatok, 7. Októbra 2016, 07:50
AHoj skus nabit bateriu na full a ak to bude robiť tak kup bateriu a ju registruj a nakoduj ah
mal som ten isty problem skušal som nabijat baterku no nepomohlo , musel som kupit novu . do E65 tušim idu 80ah,95ah,AGM 90ah,90ah obyčajna 110AH
Rene24
Auto: Bmw e65 740D
Piatok, 7. Októbra 2016, 07:52
dobre skusim dakujem za radu a prosim ta treba ju vybrat z auta a tak nabit ci moze ostat zapojena a napojit nabijacku?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 7. Októbra 2016, 07:57
zaleži na tebe či sa chceš mordovať , nechaj nech sa nabija tak ,alebo iba kontakty odpoj lebo to bude zapinat a bude nabijať dlšie. ale kufor nechaj otvoreny :D .pretože ho centralom neotvoriš :D iba s plastovým klučom.
Rene24
Auto: Bmw e65 740D
Piatok, 7. Októbra 2016, 07:58
dobre dakujem :D
Piatok, 7. Októbra 2016, 18:09
Mozes to kludne nabijat pod kapotu na terminaloch,tie su tam neni pre srandu kralikov a pre nudzove startovanie iba:-)
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 27. Decembra 2016, 10:05
v manuali - ak teda nieco take nepotrebne este niekto cita je vyslovene napisane, ze nabijat na kontaktoch pod kapotou, vzadu je aj dost blby pristup
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
CPN_Design
Registrovaný: 14.4.2009
Utorok, 5. Novembra 2019, 00:12
Rene24 napísal:
Vyriesil sa problem nabitim alebo vymenou baterie? mne to robi taktiez a je tam nova bateria EXIDE a aj tak to robi
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Utorok, 5. Novembra 2019, 06:20
- základ je OK baterka
- dávejte pouze AGM baterky, non-AGM E65 moc nemá ráda. konkrétně mužu doporučit Exide EK950
- po každé výměně se musí baterka zaregistrovat!
- pokud se baterka nabíjela odpojená, musí se taky registrovat!
- pokud nevíte jestli baterku někdo před váma registroval, klidně ji mužete zaregistrovat znovu
