miroslavsidor
Registrovaný: 19.10.2014
Auto: BMW 745i e65
e65 745i neštartuje
Nedeľa, 4. Septembra 2016, 22:06
Zdravím,
Auto ma nechalo vysieť na káve už ďalej nechcelo štartovať, tak sme to odtiahli rovno do servisu. Po dvoch týždňoch vymýšľania servisáka som si ho zobral domov. Hovoril mi, že tam treba nakódovať imobilizér a kadejaké somariny, že to bude na milión percent to. Auto som naštartoval, tak, že som do sania striekal benzín až kým sa nepreplo na plyn, potom išlo bez problémov.
Moje podozrenie od začiatku padlo na palivové čerpadlo, keďže už cca týždeň predtým mi ráno po naštartovaní začalo skákať, skapínalo keď som pridal atď.. a hlavne bolo z neho počuť hlasnejšie bzučanie, po cca 100m to prešlo, stále išlo na benzín, ale bzučalo stále.
Teraz keď zapnem zapaľovanie tak ho počuť ako zabzučí, ale nič sa nedeje, počuť ho len pod sedačkou vonku nie. Napojil som ho aj na baterku, keď som počkal cca minútu kým to niečo vytiahne tak to len odpálilo a hneď skapalo.
Všetky symptómy vedú k čerpadlo, ale keďže som pri tomto aute nováčik, môže tam byť toho viac? Nejaké rady a skúsenosti? Dík :)
Re: e65 745i neštartuje
Pondelok, 5. Septembra 2016, 06:40
Casto odchadza rj cerpadla,je v B stlpiku spolujazdca...meraj pri starte napetie na cerpadle a vies na com si hned
miroslavsidor
Auto: BMW 745i e65
Pondelok, 5. Septembra 2016, 08:13
ale aj keby odišla RJ, tak by to na priame pripojenie na baterku naštartovalo nie?
michal788
Registrovaný: 13.7.2015
Pondelok, 5. Septembra 2016, 09:31
no dobre a diagnostika co povedala?
Pondelok, 5. Septembra 2016, 10:01
Najprv chod k plynarovi, ci je vsetko ok... ci korektne prepina a ci je vsetko riadne zapojene... prerabky na LPG su vzdy loteria... skoro vzdy to je sfusovane..., otrasne opravovat..
ak tak kukni RJ cerpadla, skoro vzdy je zavada v studakoch na takej velkej cievke... riesil som to velakrat...
miroslavsidor
Auto: BMW 745i e65
Pondelok, 5. Septembra 2016, 16:37
diagnostika nepovedala nič, odpojil som RJ plynu - žiadny rozdiel, RJ čerpadla dáva 12+, takže jediný problém vidím v tom čerpadle. Zajtra by mi malo dojsť, tak dám vedieť..
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Utorok, 6. Septembra 2016, 12:27
no keď diagnostika nič. Plyn nič. Tak asi len ozaj čerpadlo. Vyskúšaj..
miroslavsidor
Auto: BMW 745i e65
Streda, 7. Septembra 2016, 19:34
Dnes som vymenil čerpadlo a všetko beží ako má, aj keď som Vám položil, asi zbytočnú otázku, keď už som vedel čo to bude, aj tak dík za rady :))
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 08:40
Fajn, že to už máš opravené.
Mimochodom, keď jazdíš na plyn, koľko máš v nádrži bežne benzínu?
P.
miroslavsidor
Auto: BMW 745i e65
Piatok, 9. Septembra 2016, 11:25
Snažím sa nemať menej ako polovicu, niekde som čítal, že to nerobí dobre čerpadlu, keď je tam dlhodobo málo paliva
miroslavsidor
Auto: BMW 745i e65
Pondelok, 26. Decembra 2016, 17:56
Zdravicko pani, trochu oživim tuto tému. Čerpadlo už ide jak drak, ale začalo sa mi stavať to, že sa po chvíli vypne. Natiahol som nový kábel s RJcerpadla - žiadny rozdiel. Nedávno mi začala svietiť kontrolka airbagu. Na diag sa ešte len chystám. Stretli ste sa s tým už niekto?
Utorok, 10. Januára 2017, 00:42
miroslavsidor napísal:
Hore ti pisal PetoK ze mas kuknut tu RJ cerpadla, studaky atd. Tam asi bude pes zakopany...
