Šepleta
Registrovaný: 12.8.2016
735 vynechávanie valcov
Piatok, 12. Augusta 2016, 08:38
Zdar panstvo, 735i 2002, pri prudšom pridaní plynu vypadnú vždy 3 tie isté valce, ak sa ide na aute pianko tak ide na 8 valcov, po znovu naštartovaní zase všetko ok.
sviečky, cievky, vstrekovače nové, tlaky valcov ok. nejaké nápady?
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Re: 735 vynechávanie valcov
Piatok, 12. Augusta 2016, 18:25
Engine fault! Reduce acceleration... ? :)
Ktoré valce vypadávajú? (Banka1 vs. banka2)
Čo hovorí diagnostika?
Nejaké ďalšie problémy? LPG?
Podľa mňa si to prisáva nevážený vzduch. Skontroluj tesnosť sania (prasknutá harmonika?), hadíc a viká ventilov (netlačí niekde olej?)
P.
Šepleta
Sobota, 13. Augusta 2016, 07:42
Valce vypadávaju aj na jednej aj na druhej strane, engine fault píše, a asi aj reduce acceleration, už si presne nepamatam, ale môžem pozreť.
Menil sa motor lebo žral olej a vypadávali valce a na vymenenom motore vypadávaju presne tie isté, bolo to u machra na elektriku a tvrdil že elektrika je ok.
LPG je tam a robí to aj ked je LPG zapnuté, a aj ked je vyradené(vybratá poistka).
Tesnosť sania by mala byť ok, už tam čumelo viac ludí do toho.
Ak sa dobre pamätám tak diag píše že vypadávnie zážihu valcov.
Sobota, 13. Augusta 2016, 18:08
Valvetronic nepise nic? Moze to byt aj vadna rj motora...
palciatko
Sobota, 13. Augusta 2016, 19:03
A čo vravia live data?
Napr. senzor zošliapnutia plynového pedálu, kickdown stav, senzor natočenia škrtiacej klapky, aj spominaný valvetronik (adaptácie vačiek a excentra), teplota motora, váha vzduchu, lambdy...
Alebo nejaké olejové fľaky na motore?
Mimochodom, myslím si, že pri takejto téme by mal byť kompletý výpis z diagnostiky povinnosťou.
P.
