Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Vyhadzovanie vsemoznych chyb po prejdeni mlakou e65 730d
Piatok, 19. Februára 2016, 17:08
Chalani, stala sa mi taka haluska, ze som preletel mega mlakou medzi ZV a Budcou (cca takych 80 - 90 kmh) a par minut na to autu kvalitne zahrabalo - islo normalne ale zacalo hadzat hlasky: (striedavo raz ano raz nie sem tam jednu druhu atd.)
Parking brake fault
Braking systems fault
Dynamic drive failure
Transmissin fault
Dsc fault
Electric faut
Starter motor
Servotronic
Bla bla bla......
A k tomu sa sem tam zblaznili budiky -kolisanie otackomera - nie otacok a rychlomera.
Doma na DISe som pozrel chyby a v jednotlivych jednotkach ziadne chyby len v CAN ulozene stado chyb (zhodnych s hlaskami) ale vsetky boli curently NOT present (teda nepritomne)...... dal som quick delete a auto som nehal na nabijacke. Pojdem vecer do obchodu, tak uvidim.....
Stala sa niekomu obdobna haluska? Co to akoze za haluz? Mam ho dat do garaze a nechat vyschinut? Ci kaslat na to?
E65 730d 160kw
Cafte
Re: Vyhadzovanie vsemoznych chyb po prejdeni mlakou e65 730d
Piatok, 19. Februára 2016, 17:48
Pozri poriadne ci niekde nezateka do auta... kriticka je aj motorova el.skrina, potom vnutri za kastlikom a pod kastlikom na pravej strane... tak je kopu zbernic... ideal aj kuknut pod koberce... niekde budu urcite mokre, resp. zhnite kable... inak sa toto nemoze stat, vsetko musi byt utesnene voci vode...
Mishroom
Piatok, 19. Februára 2016, 18:24
Dik peto, auto som nechal v garazi aby vyschlo a zajtra to pozriem. Uvidime ci to bude pokracovat a co najdem. Naposem, ze co a ako a budem to riesit, ze kade to tecie resp. co treba robit.
Dik :thumbup:
Cafte
Mishroom
Sobota, 20. Februára 2016, 12:40
Viete niekto kam odteka voda z odvodnovacieho kanala na soferovej strane (pod soferovym pelovym filtrom)? Vycistil som ten priestor a nalial pohar vody a nejako nevytiekol?
Spolujazdcova strana po precisteni krasne vytiekla pod auto.
Peto nemam mokro v motorovej el. skrinke, koberce tiez nie (sofer + spolujazd.) a rukou som strcil aj poza poistkovu skrinu v kastliku a sucho. Ventilator som nevyberal ale al som ho vonku asi 2 mesiace dozadu (lebo som ho premazaval) zda sa mi ze vtedy aj prsalo a bolo tam sucho......
Momentalne mam zahadu, ze preco neodteka ten vodicov odvodnovak a kam by mal......
Este vyhadzem kufor a rezervu a pozrem vlhkost v rohoch kufra......
Cafte
Mishroom
Sobota, 20. Februára 2016, 13:12
Update: soferov odvodnovak odteka paradne len pohar vody mu bolo malo aby vytiekol.......
Cafte
bigfoot_SVK
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: E65 730D
Streda, 11. Mája 2016, 06:58
pozri za spolujazdcom pod koberce, je tam mrte jednotiek , do predf tam zvyklo tiect
patricek
Registrovaný: 2.11.2015
Piatok, 13. Mája 2016, 14:31
Pozrel si?
Mishroom
Piatok, 13. Mája 2016, 15:09
Auto v lakovni ;) nepozrel
Cafte
Mishroom
Piatok, 13. Mája 2016, 15:10
Ale po vyschnuti sa to stratilo, chyby som vymazal a pohoda ale to zatekanie ceknem to je dobra rada ze kde hladat
Cafte
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Pondelok, 23. Mája 2016, 15:35
Skontrolovať koncový rezistor CAN, čo je šedá čapička na slepom výbežku z káblového zväzku predného svetla spolujazdcovej strany. Nachádza sa zvnútra podbehu pod svetlom. Občas do neho zatečie, tým sa zblázni zbernica PT-CAN a haluzia veci, ktoré si zhruba vymenoval.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
