sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Komplet osvetlenie, svetla, tacho - nejde / E65-2004-30d
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 12:01
Ahojte.
To ze som urobil hlupost kupou konretne tohoto auta uz viem. Co uz.
Minuly tyzden mi odisiel lavy xenon, z nicoho nic, bol modry, zrazu cerveny a prestal svietit. Tak som kupil novy, nahodil, ale prve dve cesty mi po asi 5 minutach vypol. Pomyslel som si, ze lichtmodul. Potom bol tyzden klud svietil stale. A vcera vecer, som zapol svetla, xenony sa nastavili a potom konec. Nesvieti mi lava strana auta, iba prava vredu vzadu, nesvieti mi tachomater, neukazuje rychlost, neukazuje otacky (zaseknu sa na volnobehu), palubovka nesvieti, nejde predny lavy blinker, ostatne blikaju rychlo, svieti iba lave svetlo na spz-tke, nesvietia angel eyesi, plus cely monitor, zvuky, radio, cd nic nejde. idrive nema ziadne udaje ani nic, nejde ani zamknut na dialku. Svieti iba prava strana auta a lave dialkove (nie xenonove)......Auto sa prehodilo aj do zakladneho jazyka..... Ked odpojim baterku a zapojim a svetla zapnem iba na parkovacky, tak ide tacho, aj otacky, aj osvetlenie auta vnutri, vsetky smerovky aj svetla (parkovacky), viem zamknut a odomknut na dialku...nejde iba idrive a cely display a zvuky atd...Akonahle ale zapnem svetla, tak zas bum a vsetko je prec. Musim zas odpojit baterku aby svietila palubovka, islo tacho, uzamykanie atd. Idrive nejde stale..
Snazil som sa aj ulocknut dashboard zadanim suctu poslednych 4 cislis na VIN, ale ani zaboha to neviem unlocknut pricom idem podla videa na youtube. Chcem pozriet ako dobija baterku a ako je na tom baterka. Kupoval som pred 2 mesiacmi. Sice nie tu AMC, ci ako sa vola, ale naprogramovana je. Aj ked mi po mesiaci auto vypisalo ze Recharge battery... Cital som aj, ze v zime moze alternator zle dobijat ci co. Ale na poslednej diagnostike Simik vravel, ze alternator dobija v poriadku. To bolo ale v lete.
Neviete ci toto nemoze sposobovat lichtmodul? Zda sa mi to dost divne, ze lichtmodul by odpalil aj tachometer, otacky, uzamykanie auta a idrive...
Nestretol sa s tym niekto prosim?
Diky za odpoved
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Re: Komplet osvetlenie, svetla, tacho - nejde / E65-2004-30d
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 13:28
Preco sa pytas hluposti a nejdes rovno na diag? Budes mat nejaky fatal problem okolo power managementu...
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 15:16
Lebo je to forum, je nedela a na diagnostiku sa tak rychlo nedostanem, tak som sa spytal, ako dalsich XY ludi na tomto fore, v opacnom pripade mi to tu cele zmysel nedava, preto som sa spytal....
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 23:59
bez diagnostiky to nezistis, bude to fakt nejaky fatal problem , ale moze to suvisiet s alternatorom, reglerom, dobijanim alebo BSD / IBS apd, alebo mas len baterku totalne v <> Mne sa stalo ze takto vypadli rozne systemy za jazdy a z nicoho nic, na vine bol regulator napatia, ale po nastartovani to vsetko znovu nabehlo, stavalo sa to len sporadicky a vypadli pri tom dokonca aj budiky.
Pondelok, 2. Novembra 2015, 06:59
Vybojky si kupil original alebo???Respektive odkial?Moze nieco rusit can zbernicu a ja typujem xenon-teda ak sa to deje az po zapnuti svetiel do polohy 2!
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Pondelok, 2. Novembra 2015, 09:22
jj vypadlo vsetko..odpojil som baterku, vytiahol a zasunul vsetky poistky a potom sa vsetko zas rozbehlo po hodine statia auta. No svetlo do polohy 2 som pre istotu neskusal, ale idrive a vsetko ostatne slo. Toto mi urobilo uz 2x. Vzdy som odpojil baetrku, pockal, vytiahol a strcil spat vsetky poistky a asi po 2 hodinach sa auto spamatalo a zas vsetko slo.
vybojky som kupim Osram D2S v Autokelly, tie tam boli aj pred tym. Vybojka, strana ktoru som menil som si sem tam vsimol ze troska niekedy malo blika.
Ale bude nieco s dobijanim (alebo tahanim stavy), kedze dnes rano som nenastartoval, takze tie veci kludne mozu byt baterkou. Lenze tu mam 2 mesiace staru, nakodovanu, aj ked nie AGM. Cize vyzera to tak, ze nieco taha baterku dole. Da sa diagnostikou zistit co? Kupim Exide baterku AGM, co som videl v inom fore tu, znova ju nakodujeme, ale bude treba zistit co taha. Alternator podla poslednej diagnostiky v septembri dobija v poriadku...
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Pondelok, 2. Novembra 2015, 09:54
diag určite najde nejaky skrat na zbernici........alebo niečo podobné.........
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Pondelok, 2. Novembra 2015, 10:59
no jo....nabijem baterku, skocim na diagnostiku a uvidime co to bude...diky zatim chalani
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
