palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
e66 745Li - E-box fan,ventilátor riadiacich jednotiek motora
Streda, 23. Septembra 2015, 21:45
Dnes som v pamäti závad motora našiel chybu:
27A0 Control E-box fan
Ak ju zmažem, nabehne okamžite.
Je to naozaj vadný ventilátor?
Neusmažím RJ motora ak na tom budem jazdiť (kým kúpim nový vetrák)?
Naposledy upravil/-a palciatko v Streda, 23. Septembra 2015, 23:38, upravené celkom 1 krát.
Re: e66 745Li - E-box fan, ventilátor riadiacich jednotiek m
Streda, 23. Septembra 2015, 22:14
Toto by mal byt ventilator v boxe rj motora.....
Re: e66 745Li - E-box fan,ventilátor riadiacich jednotiek mo
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 23:24
palciatko napísal:
Teraz ked uz niesu take horucavy, nemal by si nic usmazit pri kratsich trasach, ale ked sa to tam v tej krabici poriadne nahreje, tak moze ti pocas jazdy vyhodit chybu motora - VVT jednotka ktora tam je taktiez (pre riadenie valvetronicu), ma totizto tepelny senzor a ked je tam uz prilis horuco, tak hodi motor do nudzoveho rezimu na klapku. Vypise to na diagnostike chybu VVT - System Overload - high temperature alebo take nieco. Vnutri ti vyhodi chybu motora a pojde na znizeny vykon - alebo az po jazde ked vypnes motor.
Ten ventilator som prave na svojom aute menil asi pred mesiacom (545i), mne tu chybu hadzalo sporadicky, a v lete pri ceste z dovolenky sa mi to prehrialo tak ako uvadzam vyssie.
Ventilatorik stoji okolo 100eur a vymenis ho za 40minut. Odpoj bateriu, otvor ebox a musis povypajat kablovacky zo vsetkych jednotiek (DME, VVT, IVM, a jednotky, pripadne cely drziak v ktorom su, vybrat vonku a ventilator je uplne naspodu. Na nete je niekde navod - resp obrazky: https://www.flickr.com/photos/28107540@ ... 182090228/
bmxrider666
Registrovaný: 31.7.2012
Auto: BMW E65
Sobota, 7. Mája 2016, 13:00
Servus,
ja som ten ventilator menil asi 4 mesiace dozadu. Kupil som ho na eBay za 25 Eur + postovne dalsich 26 Eur :D . Vymenil som ho za cca 30 minut.
Tu najdes viac info:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=358771
patricek
Registrovaný: 2.11.2015
Piatok, 13. Mája 2016, 14:32
poštovné viac ako ventilátor? choré už :D
Piatok, 13. Mája 2016, 14:49
Je to smutne, ked clovek ma na sedmu a nema 100e na orig novy vetrak... a riskuje poskodenie viacerých RJ v hodnote tisicov eur... #-o #-o #-o
Nedeľa, 22. Mája 2016, 18:10
PetoK napísal:
bezna zalezitost. Okrem vetraku si ludia na ebay kupuju aj brzdy, podvozkove diely a dalsie ovela kritickejsie veci ako je vetrak rj.....
Proste Cina hybe svetom :D
palciatko
Pondelok, 23. Mája 2016, 09:10
Dám aj ja niečo na pobavenie.
Origo BMW vetrák stál asi 105EUR. Pri montáži som zistil, že nový je voči starému zrkadlovo súmerný... :o Podarilo sa mi totižto objednať vetrák pre UK verziu.
Objednával som si to sám, vrátiť ho nie je možné. Ak by ho niekto chcel, rád mu ho predám. :)
Potom som podľa starého čísla našiel BOSCH ekvivalent, ten stál nejakych 70, ale nakoniec ho nevedeli dodať, tak opäť BMW, tentokrát objednanie správneho ventilátora.
Chyba odstránená :)
P.
bmxrider666
Auto: BMW E65
Re: e66 745Li - E-box fan,ventilátor riadiacich jednotiek motora
Pondelok, 24. Októbra 2016, 13:40
Za tych 25 to bol original ventilator, ziadna cina :) Na co platit 105 ked to mozem mat za 25 + postovne samozrejme :D
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 24. Októbra 2016, 13:45
si k nemu dostal aj certifiikat ? :)
bmxrider666
Auto: BMW E65
Utorok, 25. Októbra 2016, 08:25
Ty si ho asi este nemenil co ? :D
