Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Aka bateria e65 M57 160kW
Utorok, 22. Septembra 2015, 18:37
Caute ludia,
Poradte mi baterku a aj dobry eshop kde ju objednam.
Podla vsetkeho potrebujem okolo 100 AH (95 alebo 105 alebo 110) a AGM baterku. Ake mate skusenosti so znackami? Varta? Bosch? Exide? a ktory model?
Dakujem
Cafte
Re: Aka bateria e65 M57 160kW
Utorok, 22. Septembra 2015, 18:47
Pories si tuto, nic lepsie v tej cene nezozenies... :thumbup:
http://www.battery-import.sk/autobateri ... 2v--ek920/
Mishroom
Utorok, 22. Septembra 2015, 20:45
Bol som nahnuty k exide pretoze Varta a Bosch su vraj to iste...? a niekdo tu pisal, ze Varta nieje to co byvala.
Uz som ju aj objednal lebo stara sa mi uz nezda v pohode.
Dik :thumbup:
Cafte
Utorok, 22. Septembra 2015, 20:48
Potom si daj zaregistrovat vymenu...
BTW, sam ju mam v 7er... ide super...
Mishroom
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:00
Myslim, ze registraciu zvladnem cez DIS je to celkom jednoduche :smile:
Pouzivas aj Webasto? A v pohode?
Cafte
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:41
Pozor ak si mal v aute olovo a chceš a maš dat agm tak to disom neurobíš, lebo sa musi zmenit soft v pm module.....ak maš pm modul verziu PMA3 tak ju na tvrdo nevieš zmenit, jedine ju preprogramovať progmanom....
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:44
Urcite mal orig ciernu AGM 90Ah...
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:46
Môže byť nehadam sa,ale do E65,tych prvych sa dost davali 110ah olovene......mame v partii 20 sedmičiek...))
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:52
JJ, len Miso ma skoro rovnake auto ako ja..
Mishroom
Streda, 23. Septembra 2015, 10:50
TT-SIMIK napísal:
Bola povodne AGM
ja som auto kúpil s novou Olovenou Yuasou 100 Ah, ktorú si mi registroval ty (vravel si, ze to vieš obalamutiť aby niečo vydržala - asi si menil soft???, takže teraz mi to musíš spraviť zasa len ty? :D tak keď prídem pre L7 aj vymeniť ten soft a zaregistrovať poprosím :mrgreen:
Naposledy upravil/-a Mishroom v Streda, 23. Septembra 2015, 14:06, upravené celkom 1 krát.
Cafte
Mishroom
Streda, 23. Septembra 2015, 10:52
PetoK napísal:
Len je tam ten problém, že predch. majiteľ mi auto predával s novou baterkou (samozrejme nezaregistrovanou, tak som ju dal Simikovi registrovat keď už bola naprd) a keď som sa po čase pozrel, tak OLOVO - kým išla v pohode, tak som ju mal ale už sa mi zdá, že nie je bohviečo.....
Naposledy upravil/-a Mishroom v Streda, 23. Septembra 2015, 10:56, upravené celkom 1 krát.
Cafte
Mishroom
Streda, 23. Septembra 2015, 10:54
PetoK napísal:
ty máš ventilované sedačky, ktoré závidím vždy keď je teplo :mrgreen:
Cafte
Streda, 23. Septembra 2015, 18:04
Pri tych autach si to uz nepametam,ale ak som to urobil tak to mas:-)))Myslel som to skorej vo vseobecnosti....
Mishroom napísal:
Bola povodne AGM
Mishroom
Streda, 23. Septembra 2015, 18:13
TT-SIMIK napísal:
Takze mi to pravdepodobne cez DIS nepojde?
Cafte
Mishroom
Utorok, 6. Októbra 2015, 19:32
Islo to DISom v pohode, baterka zaregistrovana :thumbup:
Dakujem
Cafte
