unreal3
Registrovaný: 1.5.2014
problem s telefonom prosim o radu
Utorok, 23. Júna 2015, 13:19
Zdravim vas. Mam taky mensi problem s telefonom integrovanym v bmw e65.
Raz ide a raz nejde. Ked ide tak ide krasne ale potom napise no network connection a uz nejde a neviem to
Nijako obabrat iba to potom zase samo nabehne ale dost to vadi. Vedel by mi s tym niekto poradit?
Za odpovede vopred dakujem
Re: problem s telefonom prosim o radu
Utorok, 23. Júna 2015, 15:23
Nemas nejaky problem s GSM antenou ? Je hore v tej plutve na streche. Ked pise no connection,zrejme ti vypsdava signal ako na obyc mobile... nie si v oblasti s zlym pokrytim ? Ak mas O2, bezna vec...
unreal3
Streda, 24. Júna 2015, 12:01
S antenou by malo byt vsetko v poriadku ale s tym o2 to bude asi pravda… .dakujem pekne za radu
Pondelok, 29. Júna 2015, 10:45
mrkni si ci telefon nema nastavene len 3g siete, taktiez si zapni roaming a potom to uz pojde fajn
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 20. Januára 2022, 09:07
Ahojte. Tiež mi asi začal blbnúť telefón v aute. Z ničoho nič mi nenačíta SIM kartu. SIM je tam už roky, dal som ju do mobilu a funguje. V aute mi stále len dá hlášku "reading data" a nič sa nedeje. Keď ju z auta vytiahnem, tak píše insert card, takže ju rozpoznáva. Nenapadá niekoho, že čomu v tom mojom starom verklíku švihlo?
Bol som sa s tým ešte dnes pohrať. Opakovane som SIM dával dnu a von a opakovane vypisovalo len insert card a reading data. Raz ale zasvietilo na displeji telefónu ET-SK (na veľkom monitore ale stále svietilo reading data), tak som si skúsil zavolať na mobil ale nič. Potom zase len reading data.
Zajtra tam ešte skúsim strčiť SIM z Tescomobile, ktorá pracuje v sieti O2, ale asi to bude zbytočné. Sa mi marí, že keď som ju tam skúšal dať pred vyše rokom, tak ju nebralo. O2 asi pracuje na inej frekvencii ako 900 MHz na ktorej pracuje autotelefón.
A ešte sa opýtam takto........ ukáže diagnostika, že kde je problém?
Štvrtok, 20. Januára 2022, 19:03
Tie tel moduly kapali…
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 20. Januára 2022, 19:13
Vieš kde sa ten modul nachádza? Pozeral som ETK... je to taký obdĺžnik niekde v kufri? Stačí vymeniť kus za kus, alebo treba niečo kódovať?
Už nem treba. Dnes som to bol pozrieť, strčil som dnu SIM kartu Tesco mobile ktorá používa sieť O2 a tú mi načítalo. Kartu z T-mobile, ktorú som mal v aute 10 rokov už nechce. Takže problém bude asi v tom, že T-Mobile prestalo používať frekvenciu 900 MHz. Inak si to neviem vysvetliť.
fishmaker
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: e66 745Li, f01 740i
Piatok, 21. Januára 2022, 15:13
tady sem ti udělal nákres :)
First EX - BMW e38 740i 6/95
Second car - e66 745Li 2/2002
Third EX - f01 740i 3/2009
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 21. Januára 2022, 16:10
Veľmi pekne ďakujem. Vážim si to. Problém som už vyriešil výmenou za SIM iného operátora. Strčil som tam SIM Tesco mobile a ide to.Neviem čo sa stalo, ale Telekom asi zmenil od nového roku frekvenciu. Inak si to neviem vysvetliť, keďže v mobile tá SIM funguje.
