demmo
Registrovaný: 25.11.2014
Auto: BMW X3
BMW X3 kontrolka DDE
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 22:46
Zdravím,
potrebujem poradiť. Asi pred 2 mesiacmi som si kúpil X3 2.0d rok 2008, kontrolovaná v servise - všetko OK.
Po pár dňoch mi zasvietila kontrolka DDE a auto stratilo výkon, pri stlačení plynu, vôbec neťahalo. Dalo sa s ním isť, ale .... Kamarát zo servisu mi poradil že nech len vypnem auto, vyberiem kľúč, zamknem - odomknem a znova nech naštartujem.....že vraj tak to zmažem. Následne auto išlo opäť dobre, bez žiadnej kontrolky. Následne na druhý deň sa mi to zopakovalo opäť. Po hľadaní na fórach som sa dočítal, že to mohlo spôsobiť aj málo paliva v nádrži (čo v tom čase odpovedalo aj môjmu stavu) že mohlo chytiť vzduch a tlačilo málo nafty.
Po dvoch týždňoch, sa kontrolka rozsvietila opäť, a opäť auto bez ťahu. Lenže v nádrží bolo viac ako 3/4 nafty. Nebol som s tým ešte v servise na diagnostike, pretože som s autom v práci (v zahraničí). Obávam sa len toho, aby ma auto nenechalo niekde na ceste. Vo všeobecnosti som sa dočítal, že možno čerpadlo, možno turbo, možno DPF.....
Vedel by mi niekto poradiť čo mál podobný problém? Prípadne čo stojí to čerpadlo alebo turbo? Vopred ďakujem
demmo
Auto: BMW X3
Re: BMW X3 kontrolka DDE
Utorok, 9. Decembra 2014, 21:48
Nikto nič?
Utorok, 9. Decembra 2014, 22:05
kamo zbytocne ti tu ludia budu vypisovat ceny, akurat budes mat zle sny... daj to na diagnostiku a uvidis
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 12. Decembra 2014, 13:52
Tu máš o tom niečo málo napísané:
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... lectronics
Každopádne bez dobrej diagnostiky sa ďalej nepohneš.
Piatok, 12. Decembra 2014, 18:06
A v tom zahranici nie je normalny servis ?
demmo
Auto: BMW X3
Piatok, 9. Januára 2015, 00:34
Na diagnostike vyhodilo chybu:
4CDO Nastavovač plniaceho tlaku vydný
4521 Regulace tlaku preplňovaní
Bolo mi povedané, že je to regulator turba. Ma s tým niekto nejaké skúsenosti?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 9. Januára 2015, 07:41
cau, neviem ako bmw-nemal som turbo este rozobrate, ale u koncernu vw je to dost casta zavada, vo vela pripadoch staci precistit turbo (mechanicky rozobrat a precistit lopatky na natacanie)
ak mas el. regulaciu tak to je tiez casto problem-bud len nastavit alebo vymena
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Piatok, 9. Januára 2015, 08:36
Obcas sa stavalo ze tie regulacie odchadzali...Viem ich opravit....Ale nie vzdy to musi byt regulacia....kabelaz,steker.....
