gabo132
Registrovaný: 3.12.2013
Auto: BMW 530d
Svieti baterka
Pondelok, 17. Novembra 2014, 16:00
Zdravim Vas stretol sa niekto s podobnym? Baterka vymenena alternator dobija od 13,7 asi do 14,01 cca ale aj po vymene baterky stale svieti kontrolka na palubaku, na diagnostike bola a nic je tam este poistka alebo nieco co by mohlo sposobovat ze nedobija?
Re: Svieti baterka
Pondelok, 17. Novembra 2014, 18:13
Aky motor?
Mas dobre nahodeny remen?
gabo132
Auto: BMW 530d
Re: Svieti baterka
Pondelok, 17. Novembra 2014, 20:16
motor 4,4i remen nema byt ako inak nahodeny neviem co stym
Re: Svieti baterka
Utorok, 18. Novembra 2014, 13:42
Uz som to videl raz na e39 - chyba bola v budikoch. Z nejakeho divneho dovodu tam odpalilo okruh tej kontrolky a svietila sustavne aj ked vsetko bolo ok. Mozno nejake prepatie alebo niekto nachvilku prepoloval bateriu....
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: Svieti baterka
Streda, 19. Novembra 2014, 19:50
a dobíjanie si meral kde? cez Diagnotu alebo merákom na baterke?
gabo132
Auto: BMW 530d
Re: Svieti baterka
Sobota, 22. Novembra 2014, 00:49
merakom na baterke
